он переменной частоты в УНЧ блок питания проверен на рабочем приёмнике так что причина в БП отпадает прошу помочь знатоков Р399А в остальном приёмник работает всё нормально. С Ув Андрей.
__________________
RD3TBQ
__________________
RD3TBQ
Андрей в сети 230в БП новый стабилизированный все выходные напряжения в норме БП проверен осциллографом может в УНЧ электролиты посохли, в БП в напряжениях 12в 27в электролиты 10000 мКф. у кого какие соображения прошу помогите. с УВ Андрей.
Не факт попробуй привключонном аппр изменить в небольших пределах +27
думаю поможет распространненая причина. А то что проверяли на другом аппр это все относительно вы же как я понял другой БП не пробовали.
У меня тоже Р399А в трансиверном режиме работает. Пришлось помучится с блоком питания, поменял все электролиты, заменил трансформатор(+5 и +12) на более мощный(сильно грелся) и на 5-8 В большим напряжением(пришлось в блоке питания немного сделать перестановку трансформаторов), на верху блока питания установил вытягивающий воздух компьютерный вентилятор. До этого УНЧ работал с небольшим фоном(похожим на гул, скорей на работу цифровых микросхем) и искажениями, еще наблюдалось понижение +5 В в вечернее время, происходил срыв работы синтезатора, после переделки БП приемник стал работать нормально, сейчас работаю на нем в цифре, водопад чистый. Сзади приемника есть линейный выход для магнитофонов(от туда беру НЧ сигнал на компьютер), послушайте там сигнал, если гудит, то значит в предварительном усилителе проблема, ну а если нет...то дальше. Хорошо если есть ремшланги и блоки заведомо исправного приемника. Кстати выходные напряжения я проверял вольтметром(на нч пульсации) и осциллографом, до переделки БП вроде было все в порядке...мистика. Может еще контакты в разъемах блоков притерлись, протирал их к тому же спиртом(приемник долго стоял). Тоже попробуйте.
коллеги причина выяснена с приёмником всё нормально в БП стабилизатор выполнен на -27 в а плюс 27 в взят прямо с моста от этого пульсации, пришлось провести эксперимент взял два аккумулятора от шуруповёрта по 14в и включить в цепь питания приёмника +27в приёмник заработал как ему и положено чисто без гудения. Всем откликнувшемся огромное спасибо. С Уважением Андрей RD3TBQ.
Была та же проблема. Сеть постоянно занижена вечерами, особенно в зимний период. Добавлял и электролиты и дроссели дополнительные устанавливал, но с моей сетью не особо помогло. Поскольку в приемнике использовал контроллер Владимира UA0LFK и 200в уже не использовалось, решил переделать компьютерный БП для питания 399-го. Для переделки взял КОДЕГЕН-300, первое что попало под руки.
Сама переделка, а вернее доработка не сложная. Вскрыл трансформатор, перещитал витки на дополнительную обмотку под напряжение 27в и добавил к основной обмотке. На плате БП выбросил стабилизатор 3,3в, на его место установил диодную сборку. На дросселе групповой стабилизации намотал дополнительную обмотку и установил электролиты.
На всякий случай, что бы не было пролаза частот преобразователя в питающие напряжения, собрал дополнительные фильтры (для всех напряжений).
Дроссели мотал на тех же кольцах на которых намотаны дроссели групповой стабилизации.
Напряжение -2в получил из напряжения -5в, напряжение -9 из напряжения -12в, путем установки дополнительных кренок. Обороты вентиляторы снижены до минимума, так что бы немножко проходил воздух. Приемник трудится практически круглосуточно,целый день в пакете а вечером я под его засыпаю :), БП совершенно холодный. Потребляемая от сети мощность 55Вт. Уже год трудится, пока без проблем.
