Прошу помощи схемами переделки .
Проще, наверное, некуда.
Если вопрос о переделке в трансивер, то предлагаю журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, №8-11. Проверено, работает. Переделать не сложно, " релюшечный" вариант,
схема на прием сохранена, правда на передачу схему переделки немного доработал. Из этого-же журнала испытывал схему коррекции шкалы ( ВБП- НБП)
на древних микросхемах 561-й серии.
Вложение 175270Вложение 175271
И плата расстройки, тоже на древних микросхемех, актуальна для РПУ без блока памяти
Вложение 175272
Если интересно, могу подробно.
Согласен, но есть нюансик, согласовка кварцевого фильтра со смесителем на передачу. На качество сигнала не влияет, но влияет на уровень,
я всунул туда доп. контур, реле переключает КФ с одного контура на другой. График, сделанный кустарным прибором NWT7, в цепь включены
и активные элементы, вход характериографа подключен к плечу смесителя, синтезатор от смесителя отключен.
Вложение 175277
К сожалению график без согласования я не сохранил.
Есть еще в схеме подобные "нестыковки" которые я хочу доделать. Вот как пойду в отпуск на полтора месяца...:beach:Вложение 175278
Вложение 175279
Вложение 175280
Я Р250 больше повозился, там "релюшество" не проканало.
Пока не забыл, в схеме на шкалу опечатка, и с подбором микросхем пришлось повозиться.
Друзья , я прошу прощения за неправильный заголовок. Трансиверный режим не интересует, в 2000 гг прошла модернизация 399 а в МО,т. е. белгородцы переделали КБ 13, КБ 14 и блок индикации выкинув всю начинку блоков и сделав на современной для того времени элементной базе. Контора заработала денег и благополучно развалилась, найти схемы переделок и программное обеспечение не могу , не работает синтезатор нет управления с АТ90S8515. Поэтому и прошу помощи .
А это обязательно , так отметиться? Если можете помочь ,помогите , а срач тут неуместен.
я в итоге остановился на смесителях 174ПС1, в формирователе 174УР1. делал, как внутри , так и отдельные приставки. по просьбе одного земляка делал плату коррекции, но он потом передумал. так где то и валяется. мне лично коррекция не была актуальна.
для оживления платы расстройки пришлось потерзать автора Юрия, UA6AP. он ее выложил потом на краснодарском сайте. работала и с катраном и с р-399. попросьбам ставил и внутрь и отдельно на кабелях
Нет, точно Белгород. Синтезатор на AD 9857 управление на атмеги АТ 90s8515 . Нет управления с атмеги .
По памяти, были даже объявления в бумажных радио-журналах о продаже переделанных для радиолюбителей Р-399А, но не помню, чтобы кто-нибудь приобретал и оставил отзыв.
Потом ещё была одна конторка, пыталась выяснить у радиолюбителей тонкости переделок и улучшенй, и типа, запустить производство плат, но, кажется, там были одни Маниловы, жаркие дебаты были на соседнем сайте.
99,9% переделывают сами.. мне так кажется.. :)
Да понимаю я все! А делать-то надо.На постах еще 15 штук с неисправным синтезатором.Приезжали несколько лет назад молодые лейтенанты , отремонтировали все и уехали.И концов документации нет, самопальщиной здесь не пахнет ,заказ на модернизацию был очень большой и контора в белгороде была. Буду искать.
