Каким образом реализована работа АРУ данного приёмника ? интересует полярность и закон изменения .
Столько просмотров и нет ответов... Жаль...
Цитирую из ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ...
В режиме АРУ управляющее напряжение подается на контакт 3 платы К1207М с выхода детектора АРУ, расположенного на плате К1208А, через переключатель ПОСТОЯННАЯ АРУ, С, расположенные в блоке КБ15А.
Постоянная времени системы АРУ определяется постоянной времени детектора АРУ. Выбор необходимой постоянной времени системы АРУ осуществляется при помощи переключателя ПОСТОЯННАЯ АРУ, С, путем подключения конденсаторов, расположенных на плате К1602, формирующих постоянную времени детектора АРУ.
Управление величиной порога АРУ осуществляется припомощи управляемого делителя напряжения, расположенного на плате К1208А, на входе детектора АРУ.
Управляющее напряжение снимается с переменного резистора ПОРГО АРУ, расположенного в блоке КБ15А и подается на контакт 18 платы К1208А. Минимальному поргоу АРУ, равному 1 мкВ, соответствует управляющеенапряжение равное 5В, а максимальному порогу АРУ - управляющее напряжение равное 1В
Pan
Спасибо большое! А про полярность в описании ничего не сказано ?(напряжения АРУ)
Ув. Лев! Процитировал от точки до точки...
Все чем могу...
Pan
Спасибо,ещё раз, а то совсем запарился,блин.
Как обсуждать эту технику,злодеев хватает :) а по существу ,как говорится ....
Но судя по публикациям в сети полярность положительная...
А задался я этим вопросом при скрещивании пресловутого контроллера к Р399-му и Р-160. Дабы S-метр на индикаторе был не показометром,но измерителем.
