Здравствуйте!
Кто-нибудь знает, зачем к Р-399 дополнительно придается набор кварцев на 213,35 и 216,65? По приему разницы я не заметил.
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо.
Скорее всего заметите, когда ЭМФ поставите более узкий, чем 3.1 кГц. А может для приема военного телетайпа. Я не пытался искать разницу, просто вместо ЭМФ 3.1С поставил 2.4В и 2.4Н, опору для них взял 215 ровно (в положении "калибр" насколько помню по умолчанию используется). При этом получилась нормальные показания шкалы в SSB.
Спасибо за ответ.
Может и для телетайпа, только в описании по этому поводу ничего не написано. Лучше бы еще один кварцевый фильтр положили :-) .
Да нет, кв. фильтр это песня из предыдущей ПЧ..., хотя бывают. Я по случаю приобрел в Питере какие то маленькие с полосой 6кГц для 1-й ПЧ, но еще не попробовал...
Это все ясно. Как говорят после 1991г второй кварцевый фильтр вообще убрали :-) Не видел, мне попадались приемники выпуска до1990г. Все с судов, там проблема одна-выгорание платы аттенюатора и ГШ в блоке КБ-11. Как будто туда специально выход передатчика подключали. Ни фига разрядник и две схемы защиты не спасают. Так вот, в ЗИПе и лежат эти два кварца, а зачем-не сказано.
