Эхолот Huminbird RF 15
Спецы!
Нужна помощь желательно практическая (за соответствующее вознаграждение).
Фишка в следующем:
Есть радиоэхолот http://www.planshet.ru/product/1443.shtml датчик передает сигнал метров на 30-35
как сделать радиус действия метров 160-200 ?
Датчик будет установлен в радиоуправляемый кораблик для завозки приманки и крючков (радиус действия радиоуправления 500 метров (40МГц))
В датчик встроена батарейка 3 В, и два контакта – при попадании в воду контакты замыкаются и датчик начинает работать и передавать сигнал.
Нужен какой-то усилитель мощности (433,92 МГц) , маленьких габаритов для того что-бы коаксиальным кабелем (10-15 см) снять сигнал с антенны датчика, усилить его и передать на приемник (сам эхолот с ЖКИ экраном) на берегу.
Датчик и усилитель мощности устанавливаются на кораблик.
Кроме того нужно вывести провода с батарейки датчика наружу для легкой замены элементов питания.
Всю конструкцию датчика желательно залить эпоксидкой или чем-то подобным, для того чтобы можно было вмонтировать в дно радиоуправляемого кораблика.
Желательный вариант конструкции показан на фото (фото не прошло...)
:prankster2: :prankster2: :prankster2: :prankster2: :prankster2:
С уважением Сергей
Магнитогорск
ssi57@mail.ru
Увеличь напряжение питания на 1,5в и поставь направленную приёмную антенну на сам прибор. Антенну найди в поиске -"связь в горах,LPD.433,
изготовление направленной..." Это самый простой способ.Удачи!
