Необходимо изготовить светодиодную панель "под ключ"
в единственном экземпляре. По образцу
litepanels.com/lp/products/ringlite_mini.html
весь функционал должен быть идентичен.
Интересует цена и сроки.
предоплата 50%, остальное по окончании работы.
Народ, она 125 000 стоит... Неужели никто не в состоянии светодиодные панели в одно целое спаять?
Сложность здесь прежде всего в конструктиве и подборе светодиодов по углу и температуре. Плюс сюда сервис как то встроенный аккумулятор, зарядное для него, крепление всего этого к камере и пр. А также регулятор яркости, температуры, управление.
Например для меня не большая проблема сделать электронику (разработаны и серийно делаю для декоративного уличного освещения - фонтаны, здания и пр), но вот вылепить из стеклопластика корпус, крепления, отражатель итд - это нужно привдекать совсем других специалистов. Это имеет смысл при возможности сбыта не единственного, а хоть с десяток подобных устройств по цене где-то в четверть-треть от указанной суммы.
Для собственного пользования все это можно сделать "на картонке" в корпусе-тарелке и примотать скотчем к камере :)
1. Помимо этой приблуды мой бюджет уже перевалил за лям.
какие деньги есть каких нет, я не об этом спрашивал.
желание съэкономить - это на мой взгляд нормально для человека.
2. Корпус не нужен, крепление не нужно. Аккумулятор не нужен.
Нужна сама панель, с возможностью регулировки (диммер) и разъем для подключения аккумулятора.
Все остальное - мои проблемы. Подобрать крепление и аккумулятор из того что у меня есть, для меня труда не составит.
Гляньте здесь: http://www.granato.kiev.ua/
Мы на работе у них заказывали светодиодные панели, правда для других целей.
я думаю никто такую одну делать не станет, тк стоимость разработки будет больше стоимости самой панели и вам она невыгодна выйдет
сложная электроника приносит выгоду только при массовости
а вы бы хотя тут по русски написали что она должна делать, а то какой такой полный функцыонал непонятно а вкуривать тамошние англиские тексты особо не охота
Цена адекватная.
Сроки конечно - жесть. Обсужу с коллегами есть смысл ждать или обойдемся стандартными приемами.
Вся прелесть этой приблуды - абсолютное отсутствие теней, как следствие кожа лица при съемке становится, как у младенца.
Сроки вполне адекватные. Ведь Вам не подойдут первые попавшиеся светодиоды, а нужна определенная световая температура, равномерность ее и яркости по панели и пр., иначе говоря - брэндовые изделия от Кри, Осрама или Ничи. Такие светодиоды как правило надо искать у поставщиков "под заказ". А это обычно 3-4 недели (если везут из Азии-Европы-Штатов). Далее сборка, отладка, пересылка.
За неделю можно сделать как писал выше- "на картонке" на первых подвернувшихся светодиодах.
Ну, я в этих тонкостях не разбираюсь.
Для меня жесть - потому что проект горит.
Тут придется выбирать, задерживать сдачу проекта на 2-3 недели или все же выложить бабло которое изначально в смету не было заложено.
Вообщем на следующей неделе скажу точно - да или нет.
В любом случае если бы кто-то наладил производство - раскупали бы, как горячие пирожки. Дефицит однако... (
Размеры внешний диаметр 30 см, внутренний 10 см. Это оптимальное сочетание для набора объективов под цифровое кино.
Купи готовую: bhphotovideo.com/c/search?Ntt=Ringlite+Mini&N=0&InitialSearch=yes
