В СПБ подключить стенд к ПК
Задача такая:
Есть стенд для проверки стартеров и генераторов, его надо подключить через АЦП к ПК чтобы все характеристики видеть на компе. Стенд состоит из асинхронного движка подключенного через частотный преобразователь для регулировки оборотов, и уже через ремень приводится во вращение тестируемый автомобильный генератор на 14 или 26 вольт с максимальным током до 150 А. Надо снимать показатели на разных оборотах и при разной нагрузке и выводить на компьютер. В идеале тест должен проходить автоматически по уже заложенному алгоритму.
Что касается стартера, то на нем надо замерять ток под нагрузкой, и момент вращения. Момент вращения или специальным датчиком (вроде дорого стоит) или измерением нагрузки на опоры подшипников...
