Требуется специалист для перевода военной рации SEM-35 (Германия) на диапазоны (430-470 МГц), а также потребуется перепрограммирование каналов.
1.Гражданский диапазон это 27 МГц
2. SEM-35 работает на частотах 26,0 ... 69,95 MHz
3. Продайте сей девайс и купите трансивер на 430-470 МГц
К сожалению нужен именно антураж то есть внешний вид.
Купить новый трансивер на 430-470 можно. Но требуется чтобы органы управления разъемы (головного телефона и тд) остались родными
Ну тогда проще вытряхнуть из корпуса саму радиостанцию, а для приема 430 внутрь поставить LPD малышку. Вот и будет внешний вид и практическая польза.
А перестроить... это дороже не придумаешь. Ведь иной раз и невозможно. Ну как из Кита сделать Дельфина?
Так Вам "шашечки",или ехать???...
Если "шашечки",то станцию курочить не стОит...Если "ехать",то сделать к ней трансвертер...,можно даже на два диапазона: на 430 и на 144Мгц
...Только врядли за это кто-то возмётся: цель-туманна,средства-приличные...и,его величество-Время!...
Хотелось бы именно "ехать"
Цели не так уж и туманны. Обычные радиостанции (носимые) при трудных условиях имеют уменьшенный радиус приема (ельник). При моем хобби (страйкбол) требуется мощный трансивер, а из-за моделирования пришлось связаться именно с данным изделием.
А сколько примерно будет стоить сделать трансвертер 27/430 Мгц
К сожалению самому собрать его и тем более адаптировать под нужные условия не получится (
