Закажу изготовить контроллер управления шаговым двигателем от матричных принтеров А3.
Вал двигателя должен вращаться в обе стороны с шагом 30 градусов,
т.е. должны быть 12 устойчивых положений.
если это ещё актуально
https://www.cnc-club.ru/forum/viewto...5fd9863751e7dd
купить в инет магазине контроллер шагового двигателя
например на микросхеме TB6560
или спаять самостоятельно ничего сложного и дорогого там нет.
у неё есть переключение микрошага до 1/16
схемы драйверов выложены в интернете
и есть вход step(шаг) и dir(вперёд/назад)
ставите счётчик который вам отсчитывает ровно N*шагов
по нажатию кнопки и самоблокировка по окончанию
следующее нажатие то же самое
что легко сделать на простой цифровой логике
или запрограмировать любой дешёвый контроллер
для этой простой функции.
(подаёте их на вход step)
и вал провернётся строго на заданный угол
в прямом или обратном направлении (0 или 1) на входе Dir
нагрузка на валу должна быть небольшая, если чуть тяжелее то шаговый двигатель начнёт давать пропуски шагов и насколько он повернётся никто не знает.
в этом случае нужно применить редуктор и увеличить количество шагов в пачке импульсов от счётчика пропорционально понижению редуктора.
сам шаговый берите помощнее и с 200шаг/оборот
