Изготовить проверочный блок (сопротивление/емкость) - 2шт.
В любом корпусе.
Характеристики следующие
Диапазон воспроизведение электрического сопротивления проверочного блока. Относительная погрешность воспроизведения электрического сопротивления проверочного блока
от 10 мОм до 5 Гом
1% (тип.);
Количество номиналов выбираемых значений электрического сопротивления проверочного блока
10 мОм, 100 мОм, 1 Ом, 4.7 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 КОм, 100 КОм, 1 МОм, 10 МОм, 100 МОм, 1 ГОм, 2ГОм, 5 ГОм;
Диапазон воспроизведения электрической ёмкости проверочного блока относительная погрешность
от 100 пФ до 10000 мкФ,
1% (тип.);
Количество номиналов выбираемых значений электрической емкости проверочного блока;
100 пФ, 1нФ, 10 нФ, 100 нФ, 1 мкФ, 10 мкФ, 100 мкФ, 1000 мкФ, 3300 мкФ, 7000 мкФ, 10000 мкФ
Для проверочного блока способ выбора номинала воспроизводимого электрического параметра осуществляется при помощи галетных переключателей;
Способ подключения к каждому из воспроизводимых номиналов проверочного блока
по четырехпроводной схеме
Возможные способы подключения проверочного блока
ч/з BNC – разъемы,
ч/з DIN – разъемы;
Наличие разъемом BNC на передней панели проверочного блока
4 штуки
Пишите вашу цену и сроки. Максимальная быстрая связь со мной - скайп kwit75
