ЗАКАЗ - по радиолюбительской тематике
Всем привет!
Может быть, найдутся желающие взять в работу пару заказов на разработку и изготовление опытных образцов
нескольких девайсов для hamradio...
Иными словами, требуется грамотный инженер, с навыками работы с микропроцессорами (и не только),
базовым знанием IT, способный разработать, спаять, оттестировать соответствующие устройства.
Разумеется, работа оплачивается и обеспечивается вся комплектация.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА:
1. IP-коммутатор
Коротко суть:
На удаленной стороне - коробка с набором реле.
На локальной стороне - коробка с набором кнопок, тумблеров.
Около каждой кнопки (тумблера) - светодиодный индикатор.
Индикатор питания, индикатор наличия связи между коробками.
Обе коробки "смотрят" в локальную (для начала хотя бы так) сеть.
Обе коробки имеют вход (мини-USB, как вариант) для программирования и, в частности, для
предустановки IP-адресов.
На локальной стороне юзер включает-выключает кнопки-тумблеры, на удаленной - переключаются
соответствующие реле.
При этом (ВАЖНО!!!) - светодиодные индикаторы на локальной стороне индицируют включение
реле - получая информацию. с удаленной стороны.
Таким образом, не используется компьютер.
Что-то типа:
https://remoteqth.com/ip-switch.php
https://remoteqth.com/ip-switch-mk2.php
только проще и без "заморочек".
2. BAND-декодер по CAT
Требуется коробочка, "сквозь которую" будет проходить управление трансивером по CAT.
Задача коробочки - считывать ("подслушивать") значение частоты и по заданному алгоритму
выдавать логические единицы на выход, согласно предварительной "матрице".
Иными словами, для каждого сегмента частот, коробочка формирует свой сигнал на выход
(для управления коммутаторами антенн или их опциями (переключением по диапазону))
Пример сегментов:
1800-1840
1841-1880
1881-1920
3500-3599
3600-3699
3700-3800
и так далее...
При этом должна обеспечиваться "прозрачность" коробочки, чтобы все остальное работало и не "Глючило".
Если есть желающие поработать над этим и другими проектами (есть несколько идей) - пожалуйста,
напишите в личку R2AA@list.ru
ПОВТОРЮ - РАБОТА ЗА ДЕНЬГИ!
Оплата поэтапно.
Есть перспективы.
P.S. Из опыта "прошлых разов":
Находится человек, пишет "я готов, но с "понедельника"... и пропадает.
