FM тюнер с RDS
Недавно освоил микроконтроллеры, и сейчас хочу собрать УКВ радио с управлением от микроконтроллера и с
RDS.
Из книги Семёнова "Современный FM тюнер своими руками" понравились схемы тюнеров на TEA5711 и
TA8127.
Надо, в принципе, только добавить декодер RDS и всё. Но в схемотехнике я не особо шарю, хотел
посоветоваться с кем-нибудь насчёт принципиальной схемы подключения декодера RDS.
В книге есть ещё радио на CXA1538, но у неё нет выхода частотного детектора, и я не знаю, откуда взять
комплексный сигнал на декодер.
Микросхему декодера RDS выбрал SAA6588, или можно TDA7330, но это уже нежелательно, так как нагрузка
по декодированию и исправлению ошибок в этом случае ложится на главный контроллер. А SAA6588 всё сделает
сам.
Помогите, кто знает.
Cмотри прицеп, я уже три года им пользуюсь. Также подключил внешний выход и на компе смотрю раз в десять больше :). Про коррекцию ошибок не парься, за нас уже все продумали.
Спасибо!!
А программа для компьютера будет работать под WindowsXP?
С RDS всё понятно. Ну а сигнал для него каким образом брать?
Просто к ножке выхода детектора цепляться, или через транзистор/резистор?
Эта прога у меня работала отлично под 2000 виндами. Под ХР по крайней мере запускается без предупреждений системы (но не проверял, бо компы разные и приемника к ним не натаскаешься :)
Подключение - как нарисовано, так и цепляйте к выходу детектора, до фильтров. Можно ко входу стереодекодера, точка та же самая. Внутри ТДАшки уже все необходимые буфера стоят.
Да, вдогонку. Если будете делать описанную конструкцию на ПИКе, то необходимо учесть, что соединительные провода до индикатора д.б. как можно короче (не более 5 мм, это при монтаже платы "к спине" индикатора вторым этажом), плюс сам корпус индикатора д.б. очень хорошо заземлен (как и весь декодер, лучше расположить его в глухой жестянке), бо шумит он (индикатор) по-страшному. Почему - не знаю, мож xxxxxx такой попался... Проще для начала собрать декодер на ТДАшке + ЛН1 и завести все на комп. И тише, и интереснее ;)
Ну что, собрал? Поделись опытом
Помогите непойму как SAA6588, или TDA7330 подключить к CXA1238? К какой ножке прицепить?
Лучше 1238 не использовать, уж слишком у нее все внутри спрятано..., но если иначе никак, то попробуйте к 9 ноге (выход АПЧ-1). Доки можете скачать с моей странички, http://rw6hrm.ham-radio-op.net/pdf/pdfs.html
