УКВ ЧМ передатчик
Вобщем история такая:
собрал небольшой УКВ- FM передатчик на лампе (макс анодное напряжение лампы = 250 В),в моём случае анодное и сеточное напряжение 25 В(так как БП от магнитофона, выдаёт максимум 25 В), бъёт почти на 1 Км.
Как усильть дальность передачи т.е мощность? Пытаюсь поднять напряжение до 200 В, соответственно беру мощный трансформатор, ставлю конденсаторы, подсоединяю, работать то работает, но в приёмниках раздаётся "Гудение". Как это гудение устранить? Ставил уже кучу конденсаторов, катушек, при этом гудение немного исчезло но всё равно такая же песня...
Вы ошиблись форумом.
Популяризация радиохулиганства не соответствует тематике ресурса и не может быть поддержана.
