Нужна схемка стабильного задающего генератора для передачи музыки.Желательно вольт на 12, Где-то на 0.5Вт, на доступных деталях, на 88-108мГц.
Зараннее длагодарен.
pll вам поможет
lm7001
lc72131
олдни из самых доступных синтезаторов чатоты
Нет, надо без синтезатора частоты. Не проблема собрать, проблема запрограммировать на компе
я для этих синтезов тут СТОЛЬКО программ выкладывал...................
и на радиосканере тоже
тогда обычный кварец и умножитель
Есть еще 1015ПЛ5 - синтезатор, в котором коэффициенты делителей задаются не с внешнего контроллера, а перемычками, подключающими ноги этой микросхемы на землю или +5в. Такая же микросхема была в серии МС1451?? забыл как называется. Но думаю найти несложно.
мг - его бы еще найти
Найди микросхему BA1404 - стереокодер со встроенным передатчиком. У нас в магазине по 14 рублей.
Есть "GOOGLE", и ВАМ в помощь ww.vrtp.ru, я верю, что ВЫ там найдете
да не - efind.ru самое оно
BH1417F или что-то из серии BH141x от ROHM. Это готовый синтезатор, не требующий компа для установки частоты (программируется переключателем). Краткое опистание было в Радио за этот год. Для использования в качестве задающего генератора оборвите цепь формирователя пилот-тона. Ну и чтобы получить 0,5 Вт придется поставить усилитель мощности.
Добавлено через 2 минуты
Кстати, если микрушка будет использоваться только как задающий генератор, то достаточно нестандартный кварц на 7,6 МГц не требуется. Можно поставить 8 МГц, коих навалом в магазинах.
Zdrastwuijte.Znatschit goworite kwarcy na 8Mgc w magazinah nawalom,a let30 nazad my ih iskali.DL3UF.73.
30 лет назад многое что было в жутком дефиците.
Кварцев на 7,6 МГц не нашел ни в Челябинске ни в Екатеринбурге. Есть только в магазине Кварц. А на 8 МГц полным полно.
