Хотелось бы знать для чего применяются антенны, показанные на рисунке. Для передающих они очень низко висят - начиная от уровня 3 этажа.
Тогда совсем ничего не понятно. 2 таких антенны из 3 смотрят на завод. Завод находится в 5 километрах от телецентра. Судя по размерам это довольно мощнная передающая антенна. Да и зачем транслировать радио и телепрограммы на завод с помощью радиорелейной линии?
Этот телецентр был построен в 1960 году и находится в областном центре. Значит эти радиорелейные линии должны связывать областной телецентр с районными. Всего таких антенн было 4. Сейчас осталось только 3, и только 1 из них находится высоко. На телевышке есть еще параболическая антенна, похожая на кастрюлю с выпуклым дном - это наверно приёмная антенна радиорелейной линии. А есть ещё чудная параболическая антенна с зубчатым краем, как у солнышка, причем облучатель этой антенны не выступает за края её зеркала.
В Ершове и Плесецке на тв вышках такие стоят а в саратовской области в заволжье степи утыканы 40-70 метровыми вышками с такими антеннами.
Так что не удивительно что вышка телецентра используется для крепления подобных антенн.
Не удивительно. Бабоски всем нужны. тем более если на обоюдовыгодных условиях.Цитата:
Телеком арендует эти телевышки (этот уровень высоты) у телевизионщиков.
Так ведь СВЧ не отражается от ионосферы, а улетает прямо в космос. А антенны висят на уровне 3 этажа. Это очень низко, почти на уровне крон деревьев. Какой смысл вешать мощную антенну так низко? Для ближней зоны можно использовать гораздо менее мощные передатчики. Телецентр сдали в эксплуатацию в 1960(т.е проект середины 50-х). Неужели тогда существовало оборудование частотного уплотнения телефонных каналов? Рядом с телевышкой нет больших зданий для аппаратуры, да и до ГТС очень далеко.Телефония предполагает дуплексную связь. Где тогда приёмные антенны? С этой стороны висят только 2 "ракушки" одна над другой. А эти антенны типа "ракушка" они только передающие или ещё и приёмные?
Вот ссылка на сайт липецкого телецентра:
http://lipetsk.rtrn.ru/info.asp?view=687
Эти антенны общие для приёмника и передатчика.
Мощности передатчика, при внушительной антенне итак не большие.
Да.
Нет. Радиолуч стреляет по уровню горизонта который дальше если смотреть не с Земли, а с высоты крепления.
Обычно расстояние между ретрансляторами 25-35км., а в случаях пересечения радиолучём водных преград или возвышенности ещё меньше.
Между АТС и релейкой обычно стоит комплект аппаратуры многоканального уплотнения по кабелю.
Верно. Более того, приём и передача осуществляются по своим каналам (аналоговым потокам).
