Всем добрый день! Интересуют схемы простейших средневолновых АМ передатчиков малой мощности, на транзисторах. Приём будет вестись в пределах двух-трёх частных домов-музеев.
Посмотрите журнал Радио за 1980-й год год автор Грушин
номер не помню с 8-го по 11-й надо смотреть.
№9 1979 стр 19
P.S. стр не грузиться. попробую ещё раз.
А вообще хотелось бы поподробнее характеристики и уровень подготовки операторов (уж не думаю что нужна "детская" игрушка)Вложение 223259
Именно игрушка. Оператор - неподготовленный пользователь. Передатчик предполагается использовать с каким-нибудь МР3 проигрывателем. Моя задача сделать небольшой передатчик, научить им пользоваться другого человека, не радиолюбителя, чтоб в ранее указанных домах заиграли старые ламповые радиолы. В общем, выложенные схемы подойдут.
Фильм не смотрел, не знаю.
Ну может быть подойдётFM модулятор для автомагнитолы, мы убираем ножку автоприкуривателя и запитываем напрямую 5 -вольтами. делаем вывод антенны наружу и на 300-500 метров хорошая передача через AUX. Старый стандартный диапазон УКВ в приёмниках, перестраивается на новый FM (это не трудно, у нас по классам "китайские" МЦ, так что надобности перестраивать "старьё" не было) мы так по школьным классам транслировали планёрки и классные часы, но приём был и за пределами школы.Вложение 223267
Эти использовались для трансляции, антенна была и просто провод и АКТВ. наружную не использовали (нужды не было), по зданию школы и этого хватало. Как вам эта идея?
Я пишу МЫ, потому что говорю от имени школьного радиокружка. вот на фото экспозиция выставки на которой МЫ показывали свои конструкции, FM станция на самом краю, СЛЕВА! Запитывается от "квадратной" батарейки.
Вложение 223269
Делайте. Всё получится. Успехов.
Не вздумайте - https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1529025 - иначе предложат сделать "Останкино" :s7:
Не забудьте только, что к Передатчику на средние волны нужна и Антенна соответствующей длины, а так как такую приемную антенну владельцы подключают к приемнику самостоятельно- вы тоже позаботьтесь об этом. Полкилометра зоны хвата от этого и зависит. Такой вариант радиофикации заброшенной деревни проще, чем тянуть провода, а старых советских приемников ещё полно на чердаках.
На лампе проще получится https://yandex.ru/images/search?text...213&source=wiz
Александр, вы правы. Остановлюсь на самой первой схеме. УКВ не рассматриваю, непонятно что у них в домах, есть ли вообще у них этот диапазон, ведь заказ на средние волны и расчёт на неграмотного оператора, ему дай "коробочку" и покажи где включить,
И мощность не дальше "вон-той-хаты". Я им сразу предложил "переточить" Г4-18, потом долго объяснял что это такое.
Про УКВ жаль, но если вдруг..... то пишите в личку, есть опыт подскажу. Опыт есть, поделюсь. Совет по #12 актуален, тем более что приёмники на чердаках не всегда рабочие. а FM сегодня как грязи.
С уважением ! 73!
Я продолжу свою мысль: действительно из лампового приемника обычному радиолюбителю ничего не стоит сделать АМ передатчик (Ну раз школьникам по силам за вечер сварганить Шарманку). Правовые вопросы опускаю. Зато в каждом доме деревни появится средство местной Связи, чтобы в холодную ветренюю погоду лишний раз не выходить на улицу, а разговаривать с соседом, попросить помощи, наконец. А это уже серьёзно, если Связь будет у большинства.
Нет-нет, без ламп, долго потом инструктировать и т. д. Пара-тройка транзисторов, и метр провода, как я говорил, на два-три частных дома буквально, нет смысла городить антенища, и вещать "рогатыми". Лампами я сам люблю дом обогревать.
Вот еще пару вариантов схем и можно закрыть тему.
Остановлюсь на схеме на двух КТ315. катушку только переделаю на средние волны.
А чё там инструктировать - вот на такой шарманке я впервые "вышел в эфир". Монтируется внутри радиолы - подключение три провода к панельке выходной лампы УНЧ - два накал и один к аноду этой лампы.
А инструкция по работе такая
1. включить радиолу на прослушивание грамзаписи
2. регулятр громкости на максимум
3. постаить проигрываемую пластинку
4. влючить тумблер "шарманки"
.... вы в эфире...
Для комфортного самопрослушивания фонограммы, чтобы не слушать её с максимальной громкостью в разрыв одного из проводов идущих к динамику включить потенциометр.
Вместо звукоснимателя можно включять микрофон или иной источник.
Чесслово еслиб передо мной стояла такая задача сделал бы так использовал бы старую радиолу.
В вашем случае КПЕ не нужен - для работы на фиксированой частоте можно применить обычный конденсатор.
Да ещё при применении маломощной лампы вторую сетку надо подключить через токоограничивающий резистор.
Не подходит. Большая мощность, и нужно ещё радиолу, затратно. Плата на КТ315 уже травится.
Когда набалуетесь со всеми этими схемами и не достигните желаемого, возьмите лучше старую надежную Р-104 и будет вам счастье.
Почему?
1. Все эти схемы не предназначены для бесподстроечной радиосвязи. Другими словами - при каждом включении сигнал будет оказываться не там, где был раньше. Каждый раз придется подстраивать или передатчик или приемники.
2. Какая информация будет передаваться? Если просто несущая - ну еще ладно. Но смысл? Качественная (даже условно) передача речи или музыки на таких игрушках просто невозможна. Не, ну если истрепать пару бубнов, то все выйдет.
3. К сожалению, это игрушки. Серьезного использования они не предполагали. А Р-104 может стоять в отдельной комнате, к ней возможно подключить и микрофон, и магнитофон. А вот включать ее можно дистанционно, например, как автомобильную сигнализацию.
Г4-18 частенько по бросовым цена на авито продаются .
Буквально за тыщу рублей.
https://www.avito.ru/serebryanye_pru...18a_1231148650
Господа! Чтобы что-то обсуждать, нужно сначала это попробовать. Первая моя схема работает на ура! Качество соответствует схеме на двух транзисторах, со всеми вытекающими! Да, частота будет плавать и даже есть небольшая зависимость от напряжения ИП. Качество звука - среднее. Не Хифи, конечно. Но всё предельно просто. Во второй - кварц, но и проблемы другие.
P.S.: ТС! Делайте катушку на огрызке ферритового стержня и витков 20+40 - попадёте ближе к вч участку средних волн.
Даже если нет. Вот интересное решение из РАДИО 1976 №2.
Используем фильтр ПЧ на 455-465. На выход ставим контур, настроенный на 3-ю гармонику. На выходе имеем частоту в верху СВ ( не СиБи ) диапазона. Где-то 1390 КГц. Стабильности хватит да скончания веку. Да и амплитуда на выходе будет неплохой.
Коллеги, достаточно буквами шуметь! Вариант с кварцем тоже рассмотрю. А пока контур. В связи с работой я все дела с радио отставил. Проверю на приём. У меня под рукой мой Р250М2 и радиола "Рекорд 353" от покойного деда, послушаю, сделаю выводы.
Притормозим со средними волнами.
Тут у меня возникла мысль предложить заказчику ТВ передатчик, вещать записи с Брежневым на ЧБ телевизорах, то-же в пределах "вон-той-хаты", что нибудь похожее на антенный переходник от приставки "SEGA". " Останкино " не предлагать!
Могу сказать заранее, что у однокаскадного транзисторного передатчика с амплитудной модуляцией будет препаршивый сигнал. Он будет излучать одновременно АМ и ЧМ, что выразится в том эффекте, что хорошая настройка приёмником будет "не по центру". У лампового передатчика несколько лучше, но тоже не фонтан.
ваш совет похож "немного" на совет по домоводству:
«Если к вам неожиданно пришли гости, а угостить их нечем, пойдите в ледник и возьмите баранью ногу…» или «…Спуститесь в погреб. Возьмите со льда кусок свежей, не очень жирной осетрины…
а вот 104-ку вы, видимо, на спинке солдатской не таскали:s6:, советы даёте, а сколько непрерывно сможет
это "говнище" на передачу отработать до "кончины" ? ей полностью питание переделать придется..
трудозатратно
Не в тему. А ее вообще-то кто-то таскал на спине? Минимум нужно два человека. РБМ5 были легче, а параметры те же.
Единственно для чего они были годны, так это для тренировок и соревнований по многоборью радистов.
Ну и модулятор у них не предназначен для качественной передачи в широком звуковом диапазоне
Курсантом таскал. Не поломался.
А в тексте ясно было сказано, что поставить в отдельной комнате. Зачем таскать, однако?
Что же вообще по теме, то это ТЗ имеет возраст около 50 лет. Еще нечто подобное для военрука в школе делали. Все эти приблуды на двух-трех транзисторах делали в радиокружке. Предложенное решение наиболее рационально, проверено по числу затраченных жопочасов.
Впрочем, вперед на грабли! Я не против.
Сам не таскал, но видел, как это делали другие. Два человека. На спине у одного приемопередатчик с торчащей "куликовкой", на голове гарнитура. У другого на спине упаковка питания, в руках ящик со вспомогательным имуществом. Парни связаны между собой кабелем питания, длиной около 2-х метров. Гнутся под тяжестью этих гробов и пытаются на ходу с кем то связаться. Сзади их с матюками погоняет сержант... Только нагайки не хватало. В общем картина еще та.
В конце 70-х Р104 была модной у EZ-ов на 160. Особенно не у ЧАЙНИКОВ а у продвинутых, работавших CW. Хотя и АМ можно было потрепаться 1900-1950. Но... Когда это было? Да и поди найди ту 104-ю ! Да и надо ли?
Думал, не вспомнит никто...:s7:
Такое забудешь .... Только лепить синтезатор=усилитель для радиофикации села чтоб было слышно
... не слишком ли ?
Это для кандидатской диссертации. Или перед Губернатором прогнуться. У нас в стране давно на такую дурь как ДОСААФы всякие или ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗА денег из казны не дают. На свои гуляем. :)
Это точно - https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1529475
Только заголовок темы менять надо теперь...
Про одну хитрющую штуку расскажу, применяется в метро - индукционная связь. Все видели длиннющий провод проходящий вдоль станции, у вагона метро на крыше в отличии от электрички антенны нет. Связь разумеется двусторонняя.
А теперь как возможно реализовать приёмно - передающую антенны в деревне для средних волн, сделать резонансную рамку я делал 30 на 30 см, а вот дальше я немного подзабыл. Это был радиотелефон - подарок моему шефу, я работал у него в НИЧ-е МТУСИ и разумеется здесь веники не вязали. А, поскольку шеф работал на КГБ, простой х@рнёй с антенной типа телескоп и типа 35 МГц кажись тогда корейцы делали, это не к нам. Я вот только могу перепутать частоты, аппарат сохранился у меня. Обычная телефонная трубка, в ней резонансная рамка на передачу где то в районе 1500 кГц, приёмная экранированная в медную фольгу обыкновенная ферритовая около 200 кГц на прием. А вот в базовой станции там было по хитрее, там была и рамочная передающая и часть сигнала брали из самой телефонной линии. Работал радиотелефон только вблизи телефонной линии, прослушка исключена, но удаляться можно было достаточно далеко, главное от линии не отходить.
К стати такой огромный разнос по частотам - следствие полного забития в трубке на передачу, всё эмпирически подбирали.
Про трубку и базовую станцию, трубка на унифицированных микросхемах, там не разбежишься, а вот в базовой приёмник закачаешься, на двухзатворных полевиках, самому интересно стало. Что знал поведал, постараюсь фото сделать.
Уважаемый US9IEP, Вы ещё про передачу сигналов по электрическим сетям гляньте, может Вам всё и дешевле выйдет. Чуть по другому правда, главное задачу решите. Успехов.
p.s. я сам мечтаю свои IQ обратно в Радио эфир вернуть для себя, приемо передатчик есть, прога не понятна пока, скорее всего флекс, хотя уже новые SDR-CONSOLE-3, что то у них там на передачу есть закладки.
Платка ВЧ от "DENDI", четыре проводочка +,-. вход AUDI и VIDEO.... в выход - антенна - проводок длиной 50-60 см и с соседнем доме на 8 канале картинка
Вложение 223521
блестящая коробочка на фото, это с видика, тоже 8 канал, но работает "хуже" китайских. Платки все проверены!
Раз такое дело.Тоже подкину пару простых схем.)))
Вложение 232710
Транзисторный АМ передатчик.
Вложение 232711
Передатчик СВ диапазона
Схема передатчика СВ диапазона
Задающий генератор передатчика СВ диапазона выполнен на транзисторе VT1. Частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором на 1 МГц.
Усилитель мощности передатчика выполнен на транзисторе VT2. В коллекторную цепь транзистора включен контур L1, C7 настроенный на рабочую частоту генератора. К контуру через конденсатор C9 подключена антенна. Амплитудный модулятор передатчика СВ диапазона построен на транзисторе VT3. Звуковой сигнал подают на вход ЗЧ, разъем XS2. Резистором R10 можно регулировать уровень звукового сигнала.
Катушка L1 передатчика содержит 130 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм с отводом от середины. Мотают катушку на каркасе от контурной катушки неисправного радиоприемника с СВ диапазоном. Антенной служит длинный провод. Передатчик СВ диапазона нуждается в заземлении.
Аналог КТ645-BC547.
в ранние годы нашего творчества с товарищем сделали передатчики с ЧМ в районе 10....12 МГц, по схеме передатчика для охоты на лис из журнала Радио :
Вложение 232774
а именно :
Вложение 232776
микрофонный усилитель на ОУ
Вложение 232777
прием на обычные вещательные КВ АМ приемники,
