Возможно ли использование УЗО (выключатель дифференциального тока) в бестрансформаторных блоках питания?
Попытался применить УЗО в качестве выключателя 220в для рабочего стола с аппаратурой. Это был кошмар - он срабатывал сам по себе от любого искрения, произошедшего даже снаружи зоны его защиты. Заземлением пользоваться было категорически нельзя, даже при подключении в средней точке двух конденсаторов. Достаточно проводу заземления коснуться корпуса трансивера с трансформаторным питанием, и тут же срабатывание. Считаю, что применять его нельзя - я через неделю убрал его.
А не могли бы Вы описать подробнее, как было подключено УЗО? И какого оно было типа?
Спасибо, конечно, за ссылку, но я прекрасно знаю, что такое УЗО. Вопрос адресовался Васисуалию.
К сожалению, тип не помню, но УЗО были самые что ни есть стандартные. Пробовал две штуки. Еще раз подчеркиваю, что если примените УЗО в качестве выключателя чего угодно, а по 220 вольт стоит обычная противопомеховая цепочка из двух конденсаторов на корпус (а это есть в 100% измерительной аппаратуры), то при любой попытке заземлить корпус срабатывание УЗО гарантировано. Если Вас это устраивает, и Вы собираетесь использовать усилитель мощности без заземления, применяйте на здоровье.
k422, использовать УЗО в качестве рубильничка, конечно, можно удалив преред этим собственно ЗО, но устройство не предназначено для многочисленных переключений (посмотрите сами на контактную группу), используйте обычные автоматические выключатели - есть в продаже на любые нагрузки!
Для начала нахальный вопрос: подключено ли Ваше заземление _ДО_ УЗО к нулевому проводнику сети электропитания? Хотя бы в ГРЩ здания? Если нет, то не стоит ожидать от УЗО чего-то отличного от того, что имели Вы. Ибо сконструировано оно именно для такого режима работы.Цитата:
Сообщение от Васисуалий
Я живу в стандартном панельном доме. УЗО подключалось к линии, что шла от щитка к электроплите. Соответственно, моя лаборатория шла дальше, это десяток измерительных приборов и другое. Заземление использовалось двух типов - от батареи и от самой электроплиты. Срабатывало от обоих, хотя при подключении заземления от плиты не так уверенно - иногда не с первой попытки. Но это понятно. Не понятно только, почему УЗО срабатывало, когда я эти два заземления соединял - при трении проводов видны были слабые искры, хотя вольтметр напряжения не показывал (видимо, менее вольта). Ведь в этом случае все приборы, защищаемые УЗО, были вне зоны защиты! И не заземлены!
Наши доблестные энергетики, заставляя потребителей устанавливать УЗО и прикрываясь заботой о жизни потребителя, имеют вторую, не афишируемую цель: уменьшить возможности потребителя своровать электроэнергию.
Кроме того, неграмотные или ленивые электрики могут использовать для заземления при установке "европейских" розеток вместо отдельного земляного провода нулевой провод сети, что гораздо опаснее, чем отсутствие защитного заземления.
Судя по Вашему описанию "хотя при подключении заземления от плиты не так уверенно" у Вас не исключён этот случай! Проверте обязательно!
как бы вопрос о бестрансформаторных БП
есть 220, есть труба отопления (в большинстве случаев)
УЗО поможет?
