Привет всем
Может кто знает как установить НЧ вход и выход на аудиомагнитофон
Спасибо
Привет всем
Спасибо
а поточнее плиз. что за мафон то, мыльница?
Philips aw 7792 Две касеты, радио
А что нет универсальной принципиальной и/или сруктурной схемы?
"Может кто знает как установить НЧ вход и выход на аудиомагнитофон"
Не могу врубиться, какой НЧ вход и выход вам нужен? Это у видеомагнитофонов есть НЧ синхросмесь и ВЧ - с модуляцией на промежуточной частоте, кажется 38 МГц.
У аудиомагнитофона входы отличаются по диапазону входных напряжений. Если у вашего девайса вообще никаких дырок нет, можно вывести провода от встроенного микрофона (если такой есть). Если нет - только смотреть по схеме.
По поводу выхода - снимите сигнал с колонок и все проблемы, я бы на всякий случай поставил резистивный делитель, например 1:10.
