Необходимо 100% пропаять лицендрат (0.07х 21) х 10= 210 жил.
Истратил много времени и материала, но так и не смог пропаять все жилы. Вернее сказать, что не уверен о 100% пропайке всех жил.
Может кто подскажет технологию пайки?
Спасибо!
Спасибо!
Первое решение: «распушить» каждую жилку и выровнять в такой себе шлейфик (длиной не более 2см) зачистить её ножичком, снорва скрутить и потом конец залудить обычным способом. Потом все 10 скруток тоже скрутить и уже пропаять весь провод. Я всегда так поступаю, если надо крутить.
Второе решение: тоже «распушить» каждую жилку, потом обжечь эмаль и окунуть это всё в хлорное железо на пару секунд и потом вынуть и дать стечь всему этому делу. Через 10-20 секунд получится идеально чистая медь. Потом это дело промыть под водой и протереть 646-м растоврителем. Потом обратно свернуть и залудить.
Смочить флюсом ЛТИ-120 и залудить.Цитата:
Сообщение от Ник-1
Если не получиться пролудить все жилы за один раз, операцию повторить.
Я всегда делаю так - наливаю в крышку от пивной бутылки спирт, поджигаю,в пламени обжигаю,не распушивая,провод;окунаю тут же в этот же спирт,после - облуживаю,без применения каких-либо флюсов.
распушаю, укладоваю проводки в этакий плоский кабель , кладу на дощечку, тру легонько мелкой шкуркой , переворачиваю ...потом укладоваю "плоский кабель " в другой плоскости - как бы проворачиваю в пальцах все жилки , шкуркой тру .
Так несколько раз , получается довольно быстро , потом лужу с конифолью .
Еще зависет очень от самого провода - поподались которые посемуто нелудились совсем даже с удаленым раком , причем проводок вроде был медным судя по пламени при калении
В этом способе важно окунать именно раскаленную медь в спирт. Как помнится, при этом выделяется формальдегид (с приятным запахом) и восстанавливается оксид меди.Цитата:
Сообщение от ur5saj
Да я ж так и делаю!
Я только акцентировал на это внимание. т.к. это суть.Цитата:
Сообщение от ur5saj
я использую провода с лудящейся эмалью. 120 жилок залуживаю за 1 минуту .
Лучший способ, проверенный годами это аспирин - никаких игр с механической зачисткой литцендрата - это опасно, можно повредить провод, особенно при малом сечении, а при очень малом - просто невозможно.Цитата:
Сообщение от df9fxk
Литцендрат не надо распушать на отдельные проводки, просто очистить конец от нитяной изоляции, в скрученном виде поместить на таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота), или аспирино-содержащую, приложить сверху залуженный паяльник и аккуратно залудить провод на плавящейся таблетке - результат превзойдет все ожидания, все проводнички в жгуте будут залужены, температура паяльника должна быть такой, чтобы таблетка плавилась, а не сгорала с выделением неприятного запаха.
Далее на кусочке канифоли облудить без аспирина, это очистит место лужения от остатков аспирина.
Так можно лудить все лакированные провода.
Другой, почему-то забытый способ - все тоже самое, но вместо аспирина - кусочек полихлорвиниловой трубки (жаргонное название -"кембрик").
Только не перегревать паяльник, трубка должна плавиться, а не сгорать, после лужения "кембриком", цвет залуженного участка будет серым, надо просто облудить его обычной канифолью, и облуженный участок будет блестящим, как при обычном лужении.
"Кембрик" хорошо подходит, когда надо залудить иностранные разъемы низкого качества, изготовленные не понятно из чего - материал блестит, но не лудится канифолью, а "кембриком" - на ура!
Эти способы апробированы на все "100 %", не надо заново придумывать ничего нового.
73 ! АЛЕКСАНДР
в некоторых случаях не залуженными остаются поверхности проволок, которые находились внутри косы, если в ней этих проволок диаметром 0,3мм около 30-ти штук.Цитата:
Сообщение от ALEX.4K
Раствор едкого кали в этиловом спирте уничтожает эмаль не повреждая медь.
Пополам по весу, или едкого кали четверть.
Рецепт из "химия и жизнь"
Номер не помню, очень давно.
RZ3AFI
