Люди,помогите со схемой
У меня такая проблема.У моей бабушки стоит рядом с домом теплица.Летом там часто воруют помидоры и конечно бабушка расстраивается.Она попросила сделать сигнализацию, но мне нужно:
1)сделать схему
2)Сигнализация должно звучать и мигать
3)желательно чтобы работала от 3v до 12vЕсли кто знает,то помогите...
:молись:
А ещё больше шрифт что, слабо?
В любом магазине, типа "системы безопасности", можно найти ВСЁ, на самый извращённый вкус, и потребность.
И обойдётся на много дешевле, чем самому изголяться, и соответственно, надёжнее.
Вложений: 1
Можешь начать с данной схемы!
При обрыве шлейфа динамик начнёт пищать.
Шлейф можно изготовить из проволоки сечением 0,1 мм. от трансформатора. Её необходимо натянуть по периметру объекта охраны
popov911, а бабушку не жалко? Чем она пугать будет вором? Валидолом? Карвалолом?
К стати у меня стоит подобная схема на входной двери: весит геркон на касяке, на двери - магнит. от геркона провода тянутся на 20 метров. Там стоит мультигенератор на К561ЛА7, блок питания - один кондёр 0,33*400В и выпрямитель с стабилитроном. Вместо динамика - баззер. И всё это в корпусе от адаптера. включил в разетку - работает, выкключил - не работает.
А если по последнему слову техники - ставишь комп с вэбкамерой - она те будет датчикам движения, при срабатывании - гавкать, реветь, роммештайном всех поливать, ещё и фотографировать когда надо.
