Сбой 24С** при пониженном питании
Всем добрый день! У меня вот какая проблема. Вместе с PIC 16F84 работает память EEROM 24С32. Питание- 3 батарейки по 1,5 вольта. Вроде по тех.данным все должно работать до 3-х вольт. Но при снижении питания до 3,7в. начинает сбоить память, как чтение так и запись. В схеме, на шине I2C, вместе с памятью сидит таймер PCF8583, но он и PIC на 3-х вольтах работает прекрасно, обмен данными между ними идет как надо. Только обращение к EEROM- и сразу сбой. EEROM 24C пробовал от 08-х до 64-х разного исполнения по несколько штук, но не одна ниже 3,5 вольт не работала. Думал сбой дает PIC (дребезг), но управлял памятью отдельно через компьютер (через СОМ порт), результат тот же.
