Вложений: 1
ТО125-12,5 маркировка
Доброго времени суток!
Имеется несколько ТО125-12,5 , но не могу разобраться с маркировкой-
на корпусе должна быть цифра от 1 до 14 , а там какие-то двух-трёхзначные, встречаются 73, 92, 101, 110 и другие.
Какой Это класс?
Нашел картинку с аналогичной маркировкой.
Первые одна или две цифры в соответственно двух или трёхзначном числе из второй строки маркировки означают класс прибора по напряжению, последняя цифра означает группу по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии. Так, например, изображённые на фотографии оптотиристоры 11 и 10 класса по напряжению и 1 группы по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (20 В/мкс).
"ТРОЙНОЙ ДАБЛ Ю".optron-stavropol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=24 - здесь чуть подробнее.
