Кто-нибудь знает,как грамотно ( с сохранением линейности ) развернуть по горизонтали на МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) 110 градусный импортный кинескоп 63 см.( 70 см.)? Лучше - исключив из схемы пищащую РЛС и не меняя ТВС.
Насколько я понял , нужно на свободной части сердечника ТВС намотать 10 ( 8 ) витков и включить эту дополнительную обмотку в разрыв основной коллекторной обмотки (11-12) ТВС.
При этом желательно увеличить на 0,01 - 0,022 мкФ 1000 в. номинал кондесатора вольтодобавки. Затем резонансным кондесатором выставить длительность ИОХ = 12 мкс ( в самой нижней его части ... ?). Далее играться с линейностью, поправьте , если в чём-то ошибся.
