надо подобрать замену транзистору МП 35.Помогите,чайнику...
КТ-315. И не морочьте себе голову :))))
МП 35 германиевый и менять его на кремневый 315 без изменения режима это вряд ли.
МП 35 заменяются германиевыми транзисторами КТ3102 или КТ312 они могут работать в "микротоковом" режиме с минимальным током коллектора, поэтому имитируют работу германиевых даже с минимальным для них смещением на базе.
Мне как то приходилось ради температурной стабильности, менять большое количество МП на КТ без дополнительного изменения режимов по базе, подошли только "микротоковые".
МП 35 без смены режимов можно заменить на МП 36,37,38.
Далее , смотря в каком качестве применяется , можно попробовать
ГТ 122 и даже ГТ 404.
Германий на КТ 3102 (кремний) не меняется.
Андрей , RV9AR
При всем уважении, кт3102 или КТ312 - тоже кремниевые транзисторы, что видно из маркировки. Германиевые транзисторы имеют маркировку ГТ.
Да, замена без подбора режима нежелательна. Но это касается, в принципе, любой замены. Точно так же, как и настройка любой схемы в обязательном порядке требует подбора режимов транзисторов.
Был у меня случай, когда мп35 пришлось заменить на мп112. Работал без подбора режимов лет 10...
Цитата:
Сообщение от AndyR
Меняется!Цитата:
Сообщение от US2IZ
Тем более если это схема блока питания, логика или режим, начиная с AB, уж тем более B,C,D.
Меняются!
Именно на обозначенные транзисторы "КТ3102 (КТ3107) или КТ312", которые способны работать в режиме усиления с резисторами в коллекторе 100 - 200 кОм - "микротоковый режим", с заниженным напряжением смещения на базе.
Транзистор КТ315 и многие другие кремниевые , такими качествами не обладют.
Как пишет US2IZ, при всем уважении, КТ3102 и КТ3107 - это, во-первых, кремниевые транзисторы, во-вторых - они противоположной проводимости и поменять один на второй - ну никак...
Во первых, и во вторых, и в третьих, и при всем уважении....
Поскольку они не "противоположной" проводимости в отношении МП35, и способны работать в микротоковом режиме с минимальным смещением на базе, то есть обеспечивать режим А.Цитата:
Сообщение от shtutzer
!!! Ваша цитата?
Проблемы со зрением?
Да, моя цитата, в контексте сообщения.
http://www.chipdip.ru/product0/16466.aspx
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13102.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1312.html
Контекста я в ссылках не заметил... Я только обратил внимание, что КТ3107, который Вы упомянули, является транзистором другой проводимости по сравнению с КТ3102. Также как и на Вашу фразу о том, что названные мной сейчас транзисторы являются германиваемыми...Поправил Ваши неточности, причем не для того, что бы уколоть Вас, а что бы те, кто поднял эту тему, не попали в заблуждение. Только и всего. Далее продолжать пустой треп не намерен...Цитата:
При цитировании нужно обязательно сохранять пунктуацию автора, тогда все будет понятно и в контексте.
Не КТ3107, а (КТ3107).
"Правила русской орфографии и пунктуации" (М., 1956)
В скобки заключаются слова и предложения, вставляемые в предложение с целью пояснения или дополнения высказываемой мысли, а также для каких-либо добавочных замечаний
Транзисторы этих серий (КТ3102 и КТ3107) могут работать с микротоками по одной простой причине. При работе в режиме микротоков у всех транзисторов существенно уменьшается статический коэффициент передачи тока. У транзисторов этих серий он большой (очень большой), поэтому в таком режиме он остается достаточно большим, чтобы обеспечить разумное усиление. Про МП35 я бы такого не сказал.Цитата:
И вне всякой зависимости от того, что написано в "Правилах русской орфографии и пунктуации", это серии транзисторов имеют разную поводимость.
Совсем не так - только некоторые типы транзисторов вообще способны работать в микротоковом режиме. Ко всем транзисторам это отношения не имеет.Цитата:
Сообщение от RU3AX
Указанные мною кремневые транзисторы в большинстве случаев могут применятся в качестве замены германиевых.
В том числе и КТ3107 не смотря на его pnp структуру.
Другие (любые) кремневые транзисторы например предложенный US2IZ КТ315, не смотря на "большой коэффициент передачи тока" такими качествами не обладает, и это весьма существенно в контексте поднятого вопроса.
Кроме, указанных выше, можно применить зарубежные аналоги
101NU70
2N444A
2SD31
101NU70
102NU70
2N444
2N444A
Насколько я помню из школьных уроков по химии у всех транзисторов зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора существует и имеет максимум. Но вот на этих уроках что-то ничего не говорилось о специальных типах транзисторов для усиления в режиме микротоков. Хотелось бы узнать физические критерии...Цитата:
Я про это то же как то читал, и никогда не отрицал наличие такой зависимости.Цитата:
Сообщение от RU3AX
Тем не менее это не одно и тоже.
Масштабы Гугля устроют?Цитата:
Сообщение от RU3AX
Данные по транзистору здесь
кт3102 канечно хорошо но в свое время я их найти не смог (у нас проблеммы с радиодеталями)заменил на кт315 и работает до сих пор (самодельный безперебойник для кампа в задающем генераторе)
Сообщение от RU3AX
Это хорошо заметно и наглядно при измерении параметров транзисторов на специализированном хорошем приборе (не тестером), где есть возможность менять режимы транзистора.
