Вложений: 2
Включение LP2951
Всем привет. Нарисовалась проблемка. Потребовалось сделать LOW-DROP стабилизатор с выходом на 12 вольт на нагрузку до 200мА. Нашёл схемку на КР1006ВИ1+TL431+IRFZ48. По словам автора падение напряжения на ней до 0.2 вольт. Повозился с ней-ничего не вышло. Решил воспользоваться готовым решением. Из всего многообразия выпускаемых интегральных стабилизаторов - в нашем городе я нашёл только LP2951. Поэкспериментировал с ней, но более чем 2.4 вольта на выходе не получается. Может кто-нибудь сталкивался с такой микросхемой. Помогите разобраться с ней. Привожу фрагмент из Datasheeta. Сразу скажу резисторы R1 и R2 менял от 10ком до 1 Мом. Результат ноль. Либо на выходе 1.23 вольта либо меняется от 1.23 до 2.4 вольт. Или микросхемы попались такие. В чём может быть проблема?
Хотя первая схема мне больше понравилась. Оригинал привожу. Вот незнаю, какую из них лучше повторить, т.к. ни с одной из них ничего хорошего не получается. Помогите пожалуйста кто может.
Вложений: 2
Уважаемый UU4JEY, Вы отчасти правы. Но LP2951 выпускаются как в корпусе ТО-92, так и в корпусе DIP-8. В данном случае это именно то. Привожу часть из Datasheet'а на LP2951. Мне здесь не совсем ясно какие номиналы резисторов R1и R2. И будет ли работать схема в данном включении.
Всем спасибо. Проблема решена.
