Настройка дифференциального усилителя
Привет всем, я делаю дипломную работу и столкнулся с проблемами, а посоветоваться нескем. Так что если кто что сможет посоветовать буду признателен. Щас в кратце обрисую суть поблемы. Я собираю дифференциальный усилитель, который будет служить приставкой для осциллографа для того чтоб из обычного осциллографа получить осциллограф с дифференциальными входами. Требовалось получить усилитель со следующими параметрами: полоса пропускания по уровню 0.1Дб не менее 20мГц, КОС не менее 40 Дб. Коэффициент усиления 1 или 2, входное R не менее 1мОм. Я выбрал схему инструментального усилителя т.к у него на входе стоят повторители, у которых входное R значительно больше 1мОм. Еще так как выходное R порядка сотни Ом то в последнем дифференциальном каскаде можно использовать резисторы с номиналами от100 до 1000оМ. Для своей поделки я выбрал следующие микрухи: AD8058, AD8056, AD8036, AD8038 и AD8012. У микрух следующие параметры: полоса пропускания по уровню 0.1Дб не менее 40 мГц, а по -3ДБ около 200мГц, КОС не менее 80Дб и сдвиг фазы в требуемой для меня полосе частот не превышает 135 градусов те микрухи по идее должны работать. Необходимо было исследовать витковые перенапряжения в катушке индуктивности, возникающие при ее отключении от источника питания. Для этого был собран ключ на полевом транзисторе, на который подавались управляющие прямоугольные импульсы с крутым фронтом и спадом парядка 100нс. А как известно такие импульсы содержат много гармоник. Ну значит собрал я схемы решил снять зависимости К от f, выставил К=100 и начал увеличивать частоту от 0 до 50мГц. КU при этом ниже 1 не снизиля. На вход подавалась синусойда амплитудой 1В. Дальше я выставил К=1 и начиная с 8 мГц у меня начился рост амплитуды выходного сигнала. Ну это можно частично устранить параллельным включением кондера резистору обратной связи. Дальше я подал на вход приставки сигнал с катушки индуктивности, сигнал был воспроизведен с точность в 90%. Но при закорачивании между собой входов сигнал вообще не ослаблялся, еще странно то что усилитель начинал возбуждаться при шевелении кабеля хотя сам усилитель находился в металлическом экране. Ток потребляемый микрухой увиличивался до 100мА и напряжение питания по минусу падало с -5 до -3В иона бешено грелась. При подаче же синусойды она работала нормально в полосе до 8мГц. Я пробовал также вариант когда на входе включал повторитель с К=3 а дифференциальный каскад с К=1/3 чтоб в результате получить К=1. все эти микрухи являются видеоусилителями. Есть какие-нибудь соображения?
