Cветодиоды в сети - 220V
Прошу подсказать как подключить всветодиоди в сеть 220 вольт, ато нашол схему в журнале Моделист - Конструктор.
Просто подключать послидовно резистор на 9к беру на 2 Вата а он гарячий. (маста моловато куда надо втулить всю схемку).
Может ктото знаєт как правильно поступить.
да там на один диод надо 50ком минимум. и то надо сказать что так долго св не проработает - всетаки обратное напряжение 310 вольт.
Ставил 330к последовательно со светодиодом в кнопку дверного звонка (коридор не освещался и длинный). Замена не потребовалась в течении 6 лет. Далее поменяли место жительства, судьба светодиода неизвестна.
А что трудно взять миллиамперметр, переменный резистор на 200-300кОм? все это дело включить в сеть и подобрать нужные 3...5mA тока через светодиод? А потом заменить подстроечный резюк на постоянный.
Лично я, на сверхяркий синий, диаметром в 10мм для мининочника, ставил прямо в вилке диод типа КД 105 или Д 226 и резистор после него в 220 Ком --- пока работает.
Все таки попробуйте включить один диод паралельно светодиоду, но в обратной посоке. Тогда при обратной полуволне напряжения ток пойдет через диод и на светодиод отложится не более 0.7 V в обратной посоке.
Вложений: 1
