Дайте реальный совет!
С детства не любил индуктивности. :prankster2:
Помогите сделать индуктивность на 100 мкГ. Катушка будет стоять по питанию с постоянный тогом до 2А.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Элементарно, берем ферритовое кольцо диаметром 20-30мм и проницаемостью 2000НН, мотаем на нем 90 витков проводом ПЭЛ-0,9.
Вот и все.
Фантастика! Спасибо за быстрый ответ!
Я дико извиняюсь, ошибся, намотать нужно 9 витков.
Просто нолик случайно набил.
Так, я надеюсь это последняя версия? :grin:
9 витков мотать на много приятнее!
Конечно приятнее.
Кстати если нет кольца с проницаемость 2000НН, могу подсказать, сколько витков потребуется, для любого другого кольца.
А Вы уверено, что это будет работать при постоянном токе 2 А? Что магнитопровод не войдет в насыщение от него и что будут работать известные формулы для расчета индуктивности?Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Дроссель типа Д, ДМ (на феррите), на 1 А видел, может быть, есть и на 2 А.
А что это за дроссели типа Д, ДМ?
Такие синенькие, небольшие, типа резисторов или конденсаторов, с выводами в разные стороны. Намотаны на ферритовых стерженьках. 100 мкГ распространённый номинал. Только вот по току надо смотреть. В обозначении после буквы Д (ДМ) идёт рабочий ток, потом индуктивность в мкГ.
Дроссели (Д) и дроссели малогабаритные (ДМ)
Серенькие цилиндрики, длиной 15-25 мм (ДМ) или до 40 мм (Д) и диаметром 2.5-4 мм, под краской видна намотка, с торцов проволочные выводы.
Тоже видел на токи до 1А.
Есть одно принципиальное отличие - они на стержневых (т. е. незамкнутых) магнитопроводах, а не на тороидальных (замкнутых). Их постоянным током увести из начальной части кривой намагничивания очень трудно. Тока не хватит... :-))Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Так, это уже хуже....
С тороидальным сердечником все понятно. А вот где искать стержневые?Да и у них (сердечниках) столько разновидностей по проницаемости..
Тогда еще вопрос: это дроссель мне нужен в схему БП на LM 2576.
Может не стоит так заморачиваться и поставить что под руку попадется?
Если не ставится задача сделать конструкцию миниатюрной, то можно и вообще без магнитопровода. Индуктивность катушки "внавал" - 32 умножить на корень квадратный из отношения L (мкГн) к диаметру каркаса *мм).Цитата:
Сообщение от Beer 100
Для стержневых магниотопроводов работает "геометрическая проницаемость", которая слабо зависит от начальной магнитной проницаемости материала магнитопровода. Для ферритов с проницаемостью 100...1000 она примерно 6...8 при отношении длина магнитопровода к диаметру больше 3.
Откройте любой компьютерный БП и увидете на выходе, как на ферритовых стержнях индуктивности, так и на кольце через которое кстати течет ток в 20А.
Как говорится, без комментариев.
