Вложений: 1
Телепередатчик из радиостанции 'Маяк' (Нужна помощь!)
Привет ребята! Вот собираю схему телепередатчика. Решил сделать так: взял блок приемо - передатчика радиостанции «МАЯК». Их сейчас списывают со многих организаций. Радиостанция работала на частотах от 171 – 172 МГц частотной модуляцией ( в ней использован синтезатор частоты на серии К561). Убрал блок приемника и сделал небольшие доработки в усилителе мощности ВЧ. В частности дорожку идущую на коллектор выходного каскада на КТ958А перерезал и в разрыв питания подключил транзистор КТ803А – эмитерный повторитель видеомодулятора. Схему видеомодулятора взял от импортной игровой приставки и переложил ее на русские детали. Синтезатор частоты перестроил на частоту несущей изображения 6 телевизионного канала т.е 175.250 МГц, путем перепайки перемычек на плате синтезатора. Так как для передачи видеосигнала необходима АМ модуляция, то я и решил осуществлять ее в оконечном каскаде усилителя мощности, что бы избежать нелинейных искажений. Из теории знаю, что если модуляцию АМ качаем в каскаде мощностью (например) 20 Вт, то и мощность выходного каскада модулятора должна быть 20 Вт. Выходная мощность данного усилителя ВЧ плавно регулируется и может достигать до 40 Вт. Отсюда такой мощный транзистор в видеомодуляторе - КТ 803А! Со звуком пока не решил как буду делать. Скорее всего использую вторую радиостанцию «МАЯК», перестрою ее на несущую частоты звука отстоящую от видеосигнала на 6,5 МГц. т.е 181.75 МГц и обеспечу широкополосную ЧМ. Однако у меня есть одна проблема!!!! Испытания показали, что видеосигнал передатчика передается и картинка в телевизоре чистая без искажений, но она черно – белая!!! В качестве источника видеосигнала на время настройки использую видеомагнитофон цвет идет кодированный в системе PAL. Однако теле передатчик передает только черно-белую картинку. Не могу понять, где допустил ошибку ? Все попытки с настройкой видеомодулятора успехов не принесли. Нужна Ваша помощь! Может кто, что подскажет. Вот схема:
