Кто знает схему или ссылку для самостоятельной сборке рации, то прошу ответить мне. Очень хочется самому собрать.
Может стоит начать со сборки автомобиля?
http://qrz.ru/schemes/detail/18788.html попробуй для начала эту собрать если отвертку от паяльника умеешь уже отличать.
Зачем же так зло? Ведь не денег же у вас просят.И ссылка не работает.
To Lexus88
Попробуйте http://faktor8.narod.ru/rps/rps.htm
Помочь Вам несложно, подумаешь -Описание самодельной радиостанции. Может быть я Вам помогу?За 40 лет радиолюбительства я сделал много разных радиостанций, и на лампах, и на транзисторах, и на ИМС. Но учтите- на бумаге написано гладко и понятно. А когда начинаешь все делать сам- не получается. Оказывается- мало иметь банку краски и кисточку. Надо ещё уметь рисовать.
Поставьте задачу на форуме конкретней- хочу такую-то рацию для таких-то целей. Габариты, вес, источник питания, рабочие частоты и т.д. и т.п. А еще хотелось бы узнать уровень Вашей квалификации, что бы не "разжевывать" может быть и так понятные вещи.
Пишите в личку.
Александр.
В журнале радиолюбитель за 92, 93 годы было много хороших простых схемок. 10штук точно есть, я их за лето попробую все собрать, хоть одна, думаю, заработает. Если надо архив со всеми накопленными простыми схемками раций могу выслать, но некоторые и тут на сайте скачать можно. Собирать буду значала на обычных выводных детальках, а потом соберу на смд и спаяю для плат текстолитовые экраны.
Добавлено через 4 минуты
Подскажите, как быть с катушками с сердечниками и без? Можно ли их как нибудь пересчитать на более мелкие (по диаметру). Можно ли заменить обычные дроссели, намотанные на резисторе на смд индуктивности?
И может знает кто намоточные данные антенны Shell на 27МГц?
Неплохая должна быть антенна, при в 5 раз меньшей длинне обеспечивает одинаковую дальность связи по сравнению с телескопической.
а можно зайти на сайт r3r.ru
там все есть для 144 и 433. платы, программы, описания. там даже могут все это выслать как конструктор легого
Это как посмотреть. Навыки Кашпировского по чтению мыслей и вливанию за минуту знаний получаемых много лет - дорогого стоят.
Каков вопрос в общем то, такой и ответ.
А вот это простая фантастика. Такого не бывает, если телескопическая правильно расчитана.
Работает:
Простая карманная радиостанция для села
http://www.volt10000.hut.ru/Radio_st..._station7.html
http://www.volt10000.hut.ru/Radio_st...station7_1.gif
Еще неплохая рация Восток-С из радиолюбителя №8 за 1993г. с. 14
Все транзисторы - КТ315\361, КТ368 две катушки, два дросселя, 9вольт, кварц на 27,12
Так Вам оказывается нужна игрушка до 1км!
Тогда собирайте любую из представленных Вам ссылок!
Я думаю что- то получится, появится опыт. А начинать надо с корпуса, а то как показывает опыт, всё это так и умирает на платах и проводах- пользоваться - то всё равно нельзя.
Посмотрите тут, много схем как передатчиков так и приемников:
http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
http://cxem.net/tuner/tuner.php
А что еще остается? Для более сложных конструкций нужна настройка с помощью сложных приборов вроде СКВ-метров, частотомеров и т.п. Этих приборов у меня нет. Для меня пока еще загадка что этот СКВ-метр меряет(или КСВ-метр?). Вот если бы была схемка с хорошей дальностью без трудоемкой настройки.
Вот опять будут на меня обижаться - но не могу удержаться . Тема уж очень интересная . И новая . Как ничего не зная , не имея практического опыта и представления о предмете , не желая их набраться " сделать вещь " . И по-быстрее . Точнее - 10 штук за три месяца .
Видимо кто-то из своих подкидывает такие темы когда на форуме совсем народ заснёт . В смысле - " Ахтунг ! Проверка на бдительность ! "
Но если я ошибаюсь и товарищ действительно всерьёз желает начать в понедельник и к среде закончить РАЦИЮ , без пайки и настройки - то вынужден признать , что такое возможно . Но только при условии , что человек сможет визуально ( ну или наощупь ) определить наличие-отсутствие тока в цепях и его характеристики : величину напряжения , тока , частоту , форму и прочее . Предварительно пересчитав ( !!!! ) кол-во витков в контурах или даже заменив их на дросселя ... Паять , я так понимаю , будем не то что без канифоли - на фиг её , воняет - но и без паяльника . Детали скручиваем плоскогубцами .
Несмешно . Хотя и приятно , что некто без имени и места жительства заинтересовался нашим хобби . Поэтому я посоветую начать с прочтения книжки БОРИСОВА - " Юный радиолюбитель " . Изданий было много - желательно читать ВСЕ - много и практических советов и теории , вмеру упрощённой и несложной в понимании . И уж на время чтения книжки - не включать и-нет !
Те , кто учились по книгам - изобрели и электричество , и Радио и тот же комп . А те , кто пытаются начать с и-нета и писАть то толком не умеют . А из языков в совершенстве знают только Бобруйский-Албанский ....
