Посоветуйте усилитель радиочастоты для КВ приемника на диапазон 1 - 35 МГц, усиление 25-30 дБ. Желательно из современной зарубежной элементной базы.
Остальные параметры? NF, Rin-Rout, питание, IPI3, IPO1?
да, важно, что сопротивление вход и выход 50 Ом, питание не важно, IP3 не менее +25 дБм , .... коэф.шума как можно меньше, динамический диапазон чем больше, тем лучше...
IP3 - IPi3 или IPo3 ?
Если IPi3 - с таким усилением практически ничего не предложить. Если хватило бы усиления 6-8 дБ - то BFG540/BFG541 (с общей базой и рактивной обратной связью). Но для него этот параметр чисто теоретический - я не мерял. Но если питание не ограничено 9..12 вольт однополярным - то, наверное, выбирать легче...
Да, и насчет NF - если хватит 6..8 дБ, то выбор гораздо больше - в том числе AD8350-20 требуются пара трансформаторов):
FEATURES
High Dynamic Range
Output IP3: +28 dBm: Re 50 @ 250 MHz
Low Noise Figure: 5.9 dB @ 250 MHz
Two Gain Versions:
AD8350-15: 15 dB
AD8350-20: 20 dB
–3 dB Bandwidth: 1.0 GHz
Single Supply Operation: 5 V to 10 V
Supply Current: 28 mA
Input/Output Impedance: 200
Single-Ended or Differential Input Drive
8-Lead SOIC Package and 8-Lead microSOIC Package
To Beeoper!
С почином Вас, добропожаловать на QRZ.ru
Посмотрите здесь:http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1764/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1765/
Успехов!
SUV.
Я не советую вас включать усилитель с таким коефициентом усиления ко входу приемника. Волшебства не будет.
Если к готовому приемнику - давайте рассмотрим схему.
Я, вот, расчитвыал тракты так, чтобы усиление каждого каскада давало превышение шумов на входе каждого следующего где-то на 3 дБ. Во всяком случае, во входных цепях.
То есть, имеем кусочек схемы:
фвч+фнч = G=-2 дБ, NF=2dB
УВЧ = nf=3 dB, G=10 dB
фнч = G=-2 dB, NF=2dB
смеситель: nF=8dB, G=...
Здесь это соотношение выполняется. И задирать усиление у УВЧ просто нет необходимости, это только ухудшит ДД всего приемника.
Согласен... но делаю ради эксперимента не супергетеродин, а прямого усиления...
Усилители пока отобрал AD8375, ADA4938, RF2317
Ну, как говориться, флаг в руки... LFCP паять будете?
Ну и, как обычно у дифусилителей - NF порядка 8 dB... добавьте к этому 2-3 дБ затухания в преселекторе - и где (в каком месте) у нас будет чувствительность? Это я про AD8375.
Если фильтр на входе посложнее (для приемника прямого усиления) - то при его затухании 8 дБ имеем NF тракта не лучше 16 дБ, что хватит для КВ не выше 5 МГц (по моему).
Для сигнал/шум 10 дБ в полосе 9 кГц (для АМ ведь, прямого усиления?) это дает чувствительность не лучше 2.8 микровольта rms (8 микровольт p-p). Все это сказала мне rfsimm99. Зачем делать ТАКОЕ?
Да, забыл - на 35 МГц полоса приемника прямого усиления явно будет не 9 кГц, а, например, 200 кГц. Какие при этом будут чувствительности, тоже можно расчитать.
Пробовал УВЧ на кт909 по РЭДу ( 50ом вход-выход) Ток около 120ма.
Искажения просматривались при U вх. около 3 вольт.:swoon: Остальное не мерял
G каскада на кт909 скорее всего был около 6 dB?
Насчет импортного транзистора - я пока нашел (из доступных) только BFG540 (40 mA) и BFG541 (побольше корпус).
Так вот, у последнего - при нормированном NF - IPO1 21 dBm - 7 вольт пик-ту-пик на выходе (тот самый параметр "искажения просматривались").
Оригинатор, Beeoper , подробности надо!
Да усиленние примерно такое, а 1 мкв по входу нечем было задать и измерить
Да, возможна реализация по Реду, может на полевом транзисторе?
Дело в том, что приемник специфический, ширина полосы канала приема по всему диапазону 2 - 2,5 МГц.
Реализация возможна... НО - из всего доступного находятся только MMBFU310 (J310)... Он (или несколько паралельно) обеспечат такие параметры? Еще подробности надо... А почему не супергетеродин? Чем перестройка обеспечивается?
Правильно ли я догадался, что усиливаем сигнал не с антенны, а из некоторого источника сигнала (датчик на ЯМР установке?)
