В чем конструктивное отличие полярного конденсатора от неполярного и чем оно обусловлено ?
Почему у полярного различают анод и катод ?
Все полярные конденсаторы - электролитические. По аналогии с гальванической батареей, электролиту далеко не всё равно, какой полярности прикладываемое к обкладкам конденсатора напряжение.
Изготовление и применение электролитических (полярных) конденсаторов - мера вынужденная.
Это связано с тем, что только электролитическим способом можно организовать значительные ёмкости конденсаторов при приемлимо малых размерах.
А как обстоят дела с ёмкостью и полярностью и ионисторов?
А как же электролиты неполярные, другой принцип? Ведь есть просто конденсаторы, которые не имеют полярности, а есть электролиты неполярные. Аналог неполярного электролита можно сделать, взяв два обычных электролита вдвое большей ёмкости и соединив их плюсами. Правда, говорят, что для обеспечения стабильной ёмкости этого гибрида, нужно организовать подачу поляризующего напряжения на них.
Если два гальванических элемента питания соединить последовательно однополярно, то получим модель неполярного электролитического конденсатора.
Как это реализовать в производстве неполярных кондесаторов - дело заводских конструкторов и технологов.
Разумеется физические размеры такого конденсатора будут в два раза больше из-за половинчатой ёмкости двух, но по габаритам значительно меньше, чем такой же ёмкости неполярный неэлектролитический конденсатор.
Добавлено через 15 минут
Ионисторы, известные в зарубежной технической литературе как конденсаторы с двойным электрическим слоем (double-layer capacitors), суперконденсаторы (super-capacitors) и ультра конденсаторы (ultra capacitors) - электрохимические компоненты, предназначенные для хранения электрической энергии. По удельной мощности и скорости доступа к запасенной энергии они занимают промежуточное положение между электролитическими конденсаторами большой емкости и аккумуляторами, отличаясь от них принципом действия - перераспределением зарядов (ионов) в электролите и их концентрации на границе между электродом и электролитом.
В связи с технологиями производства ионистров вынуждающими для создания значительных ёмкостей конструктивно максимально уменьшить зазор между обкладками, из-за возможного пробоя, паспортные зачения рабочих напряжений ионисторов малы (от 0,5В до 3В).
Практический вывод:
Усматривая в физике работы электролитических конденсаторов электрическое сходство с гальваническими элементами и аккумуляторами, становится понятным участие в работе сетевых выпрямителей с параллельным подключенным аккумулятором в буферном режиме, аккумулятора, как электролитического конденсатора фильтра с значительной ёмкостью (до 30.000мкФ).
