кто подскажет как сложить мощности 2х р140 в одну нагрузку
Р-140 это или не Р-140 - мостовую схему сложения мощностей можно найти, например в известной книжке В.В.Шахгильдяна "Проектирование радиопередатчиков". Там же приводятся и все необходимые расчеты. Другой - более важный вопрос - обеспечение синфазных напряжений на выходах передатчмков. Можно складывать мощности и в пространстве с помощью определенным образом построенных антенн, однако здесь рассчитывать все еще сложнее.
И в любом случае необходима синфазная работа передатчиков. В противном случае мощности будут не складываться, а частично гасится. И кстати, работу от одного возбудителя нельзя считать синфазной, так как в оконечных каскадах все равно (даже при их полной идентичности) будут возникать неизбежные фазовые сдвиги. В любом случае придется проектировать специальную схему автоматической подстройки фаз - задача весьма нетривиальная. У нас в институте подобный проект на кандидатскую тянет.
И вообще имеет ли смысл в сложении мощностей ? Из двух передатчиков по 2 кВт получить ( в идеальном случае) 4 кВт. Такую станцию будет слышно громче на 0.5-1 балл. Лучше увеличивать мощность используя более мощный усилитель ( не на ГУ-43Б, а, к примеру, на ГУ-47А) или построить направленную антенну с усилением в 6 Дб - вот и будет в 2 раза "мощнее".
