Как правильно посчитать выходную мощность передатчика, измеряя выходное напряжение на нагрузке 75 Ом (резистор) осциллографом? (С1-64)
Спасибо.
Спасибо.
По закону Ома - "U в квадрате деленное на R". По экрану осциллографа можно увидеть амплитуду сигнала (половина полного "размаха" на экране). В формулу для вычисления мощности надо подставить эффективное значение - разделить амплитуду на 1,41.
Не надо забывать, что осциллограф с кабелем обладают заметной емкостью, которая на высоких частотах уже может шунтировать резистор 75 Ом и искажать результат.
Эй, ребята-модеровщики! А кто удалил мою добавку?
Она была четко по делу. Если будете так тихой сапой работать, выскажу свое ФИ!
Замечания свои можете добавлять-пожалуйста. У нас свобода слова. А народ не трогайте. Кому тогда сюда писать будет интересно?
То же самое я заметил на инженерном форуме в отношении прибамбасов. Может быть, кому-то и не нравится, потому что он сам похож на тех, кто описан в заметке? На первый раз промолчал. На второй - не буду!
Ничего не пойму - постинги исчезают, а потом появляются как бы сами собой.
Потом тасуются по разным местам, поскольку у всех даты 1970 года.
Теряется всякая логика, присущая стройной дискуссии, вопросам и ответам.
Вдобавок, изменяются логины - мне, Сергею, приклеили логин другого Сергея. Хочется надеяться, что этот таинственный наладочный"барабашка" скоро закончит свою деятельность и форумы будут снова солидными, как раньше!
Почему тогда при выходном напряжении 100в на 75 Ом (по осциллографу) у меня выходной каскад потребляет около 10А по 12 Вольтам? Ведь должно получится 100/2=50/1,41=35*35/75=16 Ватт.
А это даже при КПД 20% около 6А?
Дима, проинформируй:
1. Какова частота, на которой производится измерение?
2. Что из себя представляет физически нагрузка 75 Ом?
3. Нет ли возможности измерить ВЧ-ток тепловым амперметром, пригодным для данной частоты?
Дима!
Твой вопрос надо переименовать - "Как правильно измерить...".
1. Рабочая частота - попадает ли она в полосу пропускания осциллографа?
2. Каким образом согласован передатчик с нагрузкой? Т. е. что за передатчик. А то можно подвести 1 мегаватт, а на выходе получить 1 милливатт.
и так далее.
Опиши конкретно исследуемый передатчик и схему измерения.[/QUOTE]
Осциллограф С1-64А (по паспорту 50МГц) Измеряю КВ усилитель мощности на 2-х КТ967А. Выход по идее 50 Ом, но я думаю на 75 Ом небольшое КСВ сильно результат не изменит. Нагрузка заводская Э9-9А 75 Ом, 10 Ватт. Осциллограф (1Мом, 17 пФ) подключаю параллельно нагрузке. ВЧ вольтметра нет, поэтому измеряю осциллографом. Честно говоря, я думал, что всю амплитуду (от пика до пика) надо делить на 1,41. Это и будет действующее значение
Вроде бы все делается правильно...
Однако, брать размах напряжения peak-to-peak в качестве расчетного значения, умноженного на коэффициент 0,7071, в принципе неверно, так как мощность физически эквивалентна интегрированной площади, между огибающей синусоиды и осью Х, протяженной во времени, а если мы на экране С1-64 как бы мысленно "загнем" отрицательные полупериоды вверх, и возьмем все это с коэффициентом 0,7 от амплитуды, то как раз и получим искомую площадь, а если же возьмем размах от пика до пика, как хочет Дима, то получим двойную и не обоснованную физикой процесса "приписку".
Предлагаю Диме альтернативную пробу - найдите старый американский ВЧ тепловой прибор, или советский до 7. 5 Мгц, с отдельным термопреобразователем и попробуйте измерить ВЧ-ток в нагрузке. КСВ в данном случае равен 1.5, это более-менее нормально (хотя и может вызвать некоторое снижение мощности вашего усилителя, если там есть защитные цепочки обратной связи-все зависит от их настроек)
Тепловые приборы сразу позволят установить истину, но они боятся перегрузок. Если прибора нет, попробуйте найти, они использовались в р/ст. РСО-30 в цепи настройки антенны..
Это просто будет тем же подходом, но с другой стороны. Получив ток, умножайте его (в квадрате) на 75, по закону Ома, и получите мощу...
Вроде все по делу, но осциллограф подключен кабелем (обычно 100 пФ). Это на 30 МГц уже близко к 50 Ом и о ни о каком согласовании передатчика с нагрузкой говорить уже нельзя. Если есть выносной щуп (1:10), то у него входная емкость будет около 10 пФ - это другое дело.
Может быть причина в этом. Если тут все ОК, то причина - выходное сопротивление передатчика не 50 Ом.
