Доброго времени суток.
Подскажите на чем собрать чоппер с 220 Вольт в 5 Вольт нагрузка не более 50мА.
А почему именно "чоппер", без гальванической развязки?
гальваническая развязка не требуется
- Получается что по таким условиям "чоппер" должен работать в режиме ЧИМ (число импульсная модуляция).
Может тебя устроит обычный "китайский" блок питания, или объязательно нужен источник со словом "чоппер"?
- Расширь рамки темы по назначению питателя, что бы понять твои претензии по техзаданию.
В общем срисовал с Omron то чего я хочу...
мля.. 15 сообщений ...:focus:
В общем срисовал с Omron то чего я хочу...:prankster2:
Мнения ??
Эту схему ты сам придумал.
- А как с такими параметрами как скважность и амплитуда импульсов на дросселе, с учетом амплитуды входного напряжения?
- Ты сам уверен что сможешь без проблемно получить указанное выходное напряжение 6V от "чоппера" запитанного от 320 V?
Чем обосновано желание вершить подвиг при наличии (в качестве продуманных схем и изделий), безчопперных зарядных устройств от сотовых телефонов?
так.........посчитаем - если т2 открывается то грубо говоря замыкается цепь - переход эмитер-база, т2, р3 - падение на эмитер-база максимум 2 вольта, на т2 ну вольт 5 итого на р3 остается 300 вольт. 300/220 = 1,3 ампера то бишь 160 ватт мощности. или же если т2 на половину откроется то через него протечет ватт 50 как минимум
