Уважаемые радиолюбители вот спаял я схему трансивера аматора! Какие нужны процедуры при первом включении? Сначало надо включать с антенной или без антенны?
Не стал ждать я вашего совета! Включил я все же трансивер и свершилось чудо:) он слабо зашипел:) потом вставил антенну и ужас! Пошел мощный прием! Вечером принял прекрасно другие станции! Потом включил приемник р-250 и включил трансивер в режим передачи! Ужас отличный чистый сигнал с выходной мощностью 5 ватт:) заработало одним словом с первого раза:) только жалко что на 160! Можно ли в него добавить диапазон 80 метров?
Можно.
Есть схема на 160, 80 и 40 метров...
http://www.cqham.ru/amator.htm
Дерзайте!
Когдато это и я стоил. Если все сделано правилино и настрояно, то в самом деле работает. Если интерисуют другие диапазоны, то проще повторить АМАТОР КФ, тоже в общем рабочая конструкция, и по сложности примерно эквивалентна, только 174ХА2 желательно заменить на ТСА440.
Как правильно настроить КФ?
Добрый день!
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator160/
1)Что вы скажете об этом трансивере, стоит ли за него браться?
2)Каким методом нужно воспользоваться, чтобы оценить качество подавления несущей?
