Система отключения питания коллекторного двигателя при его блокировке.
Здраствуйте уважаемый радиолюбители=)
Пишет вам студент СамГТУ, помогите пожалуйста с курсовым=)
На выход коллектора подключается RC цепь. Сопротивление последовательно, емкость параллельна. Сигнал с коллектора поступает в виде импульсов с их длиной ~0.8-0.9 периода. С емкости ставим компоратор и сравнимаем значение с номинальным. если якорь встал - импульсы идти перестали, кондер разряжается и компоратор уловив это посылает сигнал на электронный ключ - разомкнуть цепь питающую двигатель.
А вот возникшие проблемы:
Как зная частоту импульсов(амплитуда ~12В) расчитать параметры RC цепи - величину сопротивления и емкости(формулы или правила). А так же сирийные номера деталек отечественного производства соответствующие задаче(конденсатора, резистора, компоратора, электронного ключа). Е пит=12В, I=0.5А.
Данная схема используется в современных стеклоподъемниках.
Заранее спасибо.
