Стабилизация переменного напряжения
Не секрет, что для обеспечения качественной передачи мощного сигнала, нужно стабилизировать напряжение для усилителя мощности. Тогда возникает необходимость в поддержании напряжения 220 вольт при нагрузке в несколько килловатт.
Я для этого применяю электронно-механический регулятор, по типу автотрансформатора с ползунком который управляется двигателем переменного тока.
Ищу электрическую схему для реализации этой задачи.
Тут есть масса ньюансов.
Нужен гистерезис около 5 вольт, отсутсвие отработки при быстроизменяющейся нагрузке, надежность схемы управления двигателем, управление 3-х фазным двигателем с помощью полупроводниковых приборов (тиристоров, симисторов)а не реле и т.д.
Кто имеет опыт обеспечения стабильного напряжения в наших плохих электрических сетях?
