Нужна принципиалка аппарата для точечной сварки НиКд аккумуляторов пластинами 0.2-0.8 мм. На сайте искал - вроде нет. В нете тоже искал стем же результатом. Может у кого есть? Буду очень признателен!
Как на ваш взгляд транс питающий от старого лампового телика пойдет? В нем есть 6 вольтовая обмотка (накала)...
Огромное вам спасибо!
Мне будет проще купить новый на такую мощность. Если 10В то обмотка вторички около 20А? Тороидальные подойдут? И, как я понял, что бы кроме первички и вторички что бы небыло ничего лишнего?
У меня точечная сварка сделанна на трасформаторе 10х10 см первичка 160 вит. 3 мм. вторичка 4 вит. шинкой сечением 120 квадратов варит до
1мм. без проблем. Схемку позаимствовал в журнале Радио , трохи доработал. Схемку прилагаю.
Там режим одиночного импульса , пиковое
значение тока 100-200 А .
Если заказывать , хоть П образник хоть
тор , то вторичку все равно надо
делать значительно толще , чем по расчету
постоянного режима .
Добавлено через 3 минуты
Для приварки фольги к пальчиковм аккумуляторам это очень круто .
Там фольга S=0.1-0.3 мм
А чем этот формат открывается ?
Давно читал и пробовал с помощью 12 вольт и стержня от батарейки сваривать две детали.
Получался аналог "пайки" старых приемников.
Концы оплавлялись..получалась медная капля.
Думаю что и точечную можно так попробовать..
Просто нужно пробовать, а конденсатор и от 220 можно заряжать, ничего ему не будет.Емкость нужно подбирать от импульса разряда.
To KulibinV А чем этот формат открывается ?
Открывается splan60 - довольно удобная програмка для рисования схем.
Спасибо огромное всем, кто отозвался! Огромное спасибо KulibinV и Adagumerу за схему. Самое главное уже сделано - вы рассказали мне как это устроено. Дальше дело ума и техники! 2-3 опята и все будет работать :whistle3:
Для UT2FF - таким способом я служа в ВС наращивал свинцовые клеммы на стартерных АКБ (90 - 140 А\ч). На одну клемму прикручивается могучий провод (тот же что соединяет АКБ и + автомобиля) на другом конце провода зажим с угольным стержнем. Дальше дело техники и опыта. Таким же способом клеймил ключи своего подразделения.
