Вообщем так нужна схема имп усил тока для промеж каскада между микросхемой max1978 и нагрузкой(элементом Пельтье) -так как требуется нагруз ток не менее 12-15А а max1978 на выходе дает 3А ну рассмотрю любые предложения !!
а схему можно - а то из твоего албанского чтото не совсем ясно что нужно
не понял вопроса?! ето мне как раз схема нужна Имп усил тока!
окей - для каких целей7
аудио, блок питания7 .....................
если аудио - то тут есть все - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2292
Нет вся ета штука будет нагревать или охлаждать а также поддерживать определенную температуру эл-та пельтье пульсации не более 10% ну и частота там по микросхеме 0.5-1МГц так что вообщем не сложный но нечего нет по усилкам импульсного того так что выручай!)))
кароче те надо импульсный блок питания или другими словами импуульсный ругелируемый стабилизаотр напряжения
ща....................дай подумать.......
Добавлено через 1 минуту
если ты выложишь тут схему со своей микрухой то я те нарисую как к ней прикрутить полевик на нужный ток и напругу
предложили такую схему что скажеш? а ссылка на микросхему pdf
ну немного не так - кондюр выкини и на минус компаратора поставь 2 вольта а л икс вывод резюком к плюс 3 вольтам присоедини
а обоснования??кондер убрать RC цепь ломим.....и чего то про 3-и В недогнал....
а и еще вопрос ты понял как микруха ета управляется ??? я вот как то не очень......
я не вглядывался так пристально если честно
я так понял что она шим выдает на lx2-2
соответственно надо чтоббы этот шим пошел на затвор полевика но полевику надона затвор 15 вольт шоп он полностью открывался и не грелся - для того и компаратор
а кандюром ты весь шим убьеш тем более если он 500 кгц.
тебе что нужно то вапще расскажи7
к чему такую сложную микруху то7
обычно парочкой оу можно обойтись
до завтра подожди завтра все расскажу ...... пишу диплом у меня задача "схема термостабилизации для медецинского амплификатора" вот по тихоньку начинаю воплощать )))а фишка микрухи в ПИД регуляторе и Шима как ты уже заметил ....
Добавлено через 5 минут
уточнаяю зачем усил имп тока микруха дает 3А нагруз тока а мне для Пельтье минимум 12-15А +
нужен весь принцип работы до последнего элемента етой микрухи...
2 ApTuCT что то вы не через туда начали делать . Зачем 3 ампера нав выходе если обычный полевик моде выдавать ваши 15 ампер а на входе потреблять мощность при переключнении . И вообще вы про ШИМ имеете представление какое нибудь ?:)
не чувак = извини. мне некогда талмуты писать
мы тут можем посоветовать, рассказать, поделиться опытом, просто поговорить, но решать чьи то проблемы с нуля - извините. за такое надо деньги брать так как элементарно на это надо немало времени а кушать хочется всегда - шож я работу брошу буду тут над этой имсой думать несколько дней7
если не знаешь ничего то зачем тогда вапще в это лезть - возьми другую тему диплома
Не не вы не так поняли товарисч FLYING!)) вы спросили накой мне все кето надо я и ответил а что касается работы микрухи ето я спросил просто что может у кого есть ее описалово на Русском !)))
Далее....товарисч Blackbird обьесняю что нужно выжать именно ету микруху и облегчиить се жизнь у нее единственное опять же повторяюсь что не хвататет выходной мощности а насчет ШИМ естественно имею а что собственно не так то!)
И вообще что не за нах?!) я попросил всего лиш имп усил тока а тут за жизньо началось?!))):russian_roulette:
