Подскажите пожалуйста как сделать нагревалель из графитопесчаной смеси, на 10-12В и мощьностью около 1 Квт
Это что, график как нагреватель (ТЭН)??
Вначале делаете пробную смесь кварцевого песка и технического графита в соотношениях эксперименального тока при 12вольтовом питании для нагрева до 80 градусов, вычислив при этом ток, при окончательном результате: сопротивление смеси.
Затем пересчитываете сопротивление смеси для одного киловатта и производите рабочую засыпку с конечным контролем по сопротивлению.
А до какой частоты такая байда работает ?
Какая фракция графита (зернистость и др .)нужна
Можно ли вместо графита использовать сажу,
используемую как наполнитель при изготовлении
резины ?
Mетодом проб и ошибок.На производстве можно применить сита для просеивания только определенной фракции. Пробовал клей Момент + серебро + графит для получения токопроводящего слоя Нужен еще микроскоп время и терпение+ литература. Успехов!
Фигасе это же 100А будет жрать - это на такую напругу отчего же его питать собираетесь ? Да еще падение напряжения на подводящих проводах может сильно испортить дело ..
При использовании устройства для достижения температуры выше1500 гр. получается устоойство размерами с 100 л бочку и зоной высокой температуры размерами с 200гр.стакан
между прочим при таких параметрах нагревателя - сопртивление этого нагревателя должно быть около 0.1 Ом :) Удасться при нужных гагбаритах изготовить его из графитопесчанной смеси ?:)
Дурной вопрос. А в качестве эквивалента нагрузки такую штуку можно использовать? Как у нее параметры на СВЧ? Есть ли какие руководства по форме обьема для песка чтобы получить минимальный КСВ в возможно большем диапазоне частот?
2 khach - действительно дурной вопрос - ибо сопртоивление по моему говенно получаеться да еще и от влажности зависит . Ты лучше "радио" почитай журнальчег за 80-е годы там собирали нагрузку из резисторов МЛТ - вроде до сотен мгц получался весьма неплохой ксв и можность держала немалую . Куда уж проще делаеться
Мне нагрузка на 23см и выше нужна, на полкиловатта. Желательно согласованная с КСВ меньше 1.1
Резисторы на такую частоту негодятся совершенно. Альтернатив две- покупать фирменную, за сотни баксов или сделать самому. Из графитопеска можно засыпать соответсвующей формы тело вращения (длинный конус с дыркой) в разборной корпус и поджать его пружинами для стабильности. Лучше бы конечно керамику какую самоспекающуюся- засыпал и спек в монолит, а потом алмазным кругом довести нагрузку до 50 Ом. Может у кого чертежи внутренностей согласованных нагрузок есть на такие частоты?
Еще встречал спеченные дисковые резисторы для измерительной аппаратуры 50 ом, но они ватт 10 только держат. Из какой смеси их спекали?
Сейчас как раз нагрузка из МЛТ 2 используется- металлическая труба, в ней куча "звездочек" из МЛТ между центральным электродом и стенкой трубы, в трубу дует вентилятор.
Труба и ее центральный электрод образуют коаксиальную воздушную линию на 50 Ом. Разъем РЧ на торцевой стенке. КСВ лучше чем 1.2 в диапазоне до гига. Но при полной мощности (более 200 ватт) сильно плывет- резисторы греются неравномерно, вентилятор несправляется.
