В разделе схем нашел такую схемку "кабелоискатель", так контур(антена) на входе икателя настроен на f=1033Гц ,хотя я буду искать 50Гц, сказано чтобы уйти от помех кратным этой частоте,объясните навичку а как найдото 50Гц.Спасибо.
Потому что на кабель со специального мощного генератора подают эту частоту 1033гц. по сути звуковой сигнал. при приеме контуром он усиливается и оператор в наушниках слышит писк с этой частотой
Лет 30 тому далал радистам из радиоузла такой искатель. В квартире сетевую проводку только и слышно было.
Эта схема предназначена для работы "в паре" с генератором частоты 1033Гц, который подключается к исследуемой ветке электропроводки в ближайшем доступном месте. Остальные провода ветви заведомо отключаются для исключения ложных обнаружений.
Таким образом на этой частоте обнаруживается этот провод.
В случае запитанной 50-герцами проводки можно впасть в ошибку от наводок других близкорасположенных проводов.
Конечно этот индикатор можно переделать на 50-герцовую частоту. Тогда чувствительность должна быть минимальной, чтобы максимально приблизить датчик (проследить путь проводки) именно к нужному проводу сопровождения.
Т.е. глубина обнаружения вынужденно будет уменьшена.
Да это понятно но я не всю схемку отобразил- тоесть основной приемник который и работает с генератором.Она работает в двух режимах - УП основной прм.(при откл.сети) и ШП-только контур и усилитель который я и отобразил(под напряжением). Там так и сказано "Кроме того, в тех случаях, когда кабель под нагрузкой излучает электромагнитные волны, прибор позволяет обнаружить его, используя только приемник кабелеискателя.. При определении местонахождения кабельной трассы по электромагнитному излучению кабеля (т. е. без подключения генератора) переключатель SA1 устанавливают в положение «ШП» («Широкая полоса»),
Я в качестве катушки в искателе для силовых кабелей 380 вольт использовал дросель от лампы дневного света.Усилитель был собран на микросхеме преварительного усилителя.Находил кабель и показывал трассу при залегании кабеля до 1метра.
у меня появилась мысль можно зделать такой для автомобиля но на операциониках или на к174ун7:moil:
А можно ссылку на статью схемы?
Или схему генератора.
а вроде 3-х фазный кабель по теории векторной диаграммы не должен вообще излучать?, к тому же у многих мощных кабелей ноль представляет собой третий сплошной слой толстой алюминиевой брони, и в принципе ничего не пропустит
как его искать при помощи 50герцовой приблуды????
такие кабелеискатели работают на принципе согласования сигнала передаваемого генератором в кабель для точного указания трассы и определения глубины его заложения с помощью кабелеискателя - это на узкой полосе, а на широкой все, чего наведется то и услышиш либо увидишь на индикаторе, главное условие качественное изготовление катушки на ферритовом стержне. Излучает всякая железяка подверженная влиянию электромагнитного поля переменного тока.
Добавлено через 4 минуты
слышно за милую душу, поэтому и переносят работу кабелеискателя на узкой полосе на более высокую частоту для защиты от фона промышленной частоты
амир1
напишите мне в личку все ваши вопросы по данной теме. С удовольствием отвечу.
5 лет работал с подобным оборудованием, поделюсь опытом.
