может заработать такая схема?
опишите ваше мнеине по этому деваису
Нет не может.
Из-за следующих ляпов:
- R3 неверно включен для p-n-p транзистора,
- КТ3102 транзистор n-p-n,
- C1 ВЧ-сигнал шунтирует,
- индекс модуляции ЧМ, даже на 5-й гармонике, будет слишком мал для радиовещательного FM-приёмника,
- первый элемент логики, как генератор ВЧ, не охвачен обратной связью по напряжению,
- второй логический элемент микросхемы задействован только по выходу 6
- остальные входы элементов логики опасно зависли "в воздухе",
- R2 шунтирует используемый выход логического элемента, как примитивный варикап,
и т.д.
:sorry:упс все верно там должен быть н-п-н транзистор и колектор и эмитор поменять местами а если включить с2 между выводом 6 и солектором?
Это ничего хорошего не даст.
Смотрите проблемные пункты.
вроде как исправил ляпы но с2 нужен по причине обратной связи (исправления красным цветом:sorry:)
надеюсь щас заработает?:paladin:
Выносная схема - не соответствует.
На схеме #5 поступаем так:
- С1 - исключаем и заменяем на кварцевый резонатор,
- вместо кварца ставим резистор R4, изъяв из схемы,
- последовательно с С3 устанавливаем резистор ВЧ-развязки (со стороны резонатора) номиналом 1кОм.
- R2 - увеличиваем номинал до 4,7кОм,
- R1 - увеличиваем до 6,8кОм. Микрофон электретный,
- выводы микросхемы:10 и 11 - оставить "в воздухе",
- R5 - заменить перемычкой,
- меняем направление стрелочки внутри транзистора.
Всё остальное предложенное вами - верно.
Я бы еще подал смещение через делитель. Вывести КТ3102Е на рабочую точку с помощью гасящего резистора проблематично - очень высокий коэффициент усиления
А я ещё бы правильно нарисовал КТ3102.
Вот из-за таких ошибок наша электроника была в ...
А работяги всё "паяли" точно. Инженеры были "кривыми".
Всё сваливали на работяг.
PS. Ничего не изменилось...
раньше дипломы не прадавались на базаре кто станавился мнжинером то по праву был инжинер а кто был недотепа и на работяг сгадился да практика бёт теорию бывало что инжинеры ошибались они же на чертеже рисовали а роботяги что дай транзистор да и спаяли и всё так что без инжинеров и роботяг небылоб
Добавлено через 1 минуту
:focus:раныше дипломы не прадавались на базаре кто станавился мнжинером то по праву был инжинер а кто был недотепа и на работяг сгадился да практика бёт теорию бывало что инжинеры ошибались они же на чертеже рисовали а роботяги что дай транзистор да и спаяли и всё так что без инжинеров и роботяг небылоб
а щас как выгледит?:swoon: схемка работоспособная?
При организации смещения на базе транзистора необходимо в эмитере установить цепь обратной связи по току из резистора 470 Ом и параллельно электролита в 10 мкФ.
Либо делитель исключить - как было.
И сотрите выносную схему на двух логических элеменах - она на ошибках!
Хм а вообще 564 и 561 серия кмоп это же всего лишь до 1 мгц на 5в ну на 12вольт может чуток больше - будет ли она вообще генерить на 20мгц хотя бы синус ? Сомнения у меня на этот счет - а чтоб еще и гармоники были до укв диапазона ?
