Помогите с разработкой несложной схемы
Доброго времени.
Прошу о помощи потому, что умение есть разве что, держать паяльник :russian_roulette:
1.
Для прикладного использования, необходима принципиальная схема и перечень деталей с характеристиками для следующих устройств:
- (механика работы) после определённого колличества замыканий концевика(микровыключателя), например от 5 до 10 раз, должно податься напряжение от батареи на лампочку (светодиод)
- таже механика работы, только вместо лампочки и/или дополнительно с ней инициируется долгий звуковой сигнал с помощью динамика (пищалки).
- таже механика работы, только производится размыкание цепи (например, лампочка гаснет)
Данная схема, должна состоять из, как можно более, недорогих и распространённых радиодеталейдеталей. Работать от небольшого напряжения 3-5 вольт.
Колличество замыканий концевика может быть как изменяемым (регулируемым) так и заранее предустановленным (фиксированным).
2. Необходимо заставить работать от 9вольтовой АКБ, простейший китайчкиий аквариумный компрессор на 220 вольт (50 герц). Внутри компрессор состоит из резиновой помпы и рычага с постоянныйм магнитом на конце. При подключении устроийства к 220 вольт, электромагнит передаёт колебания через рычаг на помпу.
Извените, за неграмотность в терминах, в институтах не училися.
С уважением.
