GE to all!
Задался целью найти информацию по малошумящим усилителям... На УКВ-диапазоны схемных решений полно, а вот на КВ ни одного не нашёл...
Есть ли у кого-нибудь опыт постройки/использования МШУ на КВ?
Заранее благодарен!
GE to all!
Заранее благодарен!
Интересный вопрос.
МШУсилители, исторически, нашли своё классическое применение в УКВ-технике.
Это связано с тем, что на высоких частотах потери в кабелях питания антенн значительны.
Более того, частотные участки любительских УКВ-диапазонов достаточно узки, что позволяет организовать схемотехнику резонансных усилителей, тем самым красиво обойти проблемы избирательной селекции с минимумом усилительных элементов, что в конечном счёте ведёт к снижению уровня шумов при практически реальному отсутствию индустриальных помех.
Определено и понятно место расположения усилителя - возле антенны.
Применение на УКВ МШУ, при всей привлекательности самой идеи, сопряжено с проблемами далёкими от их повсеместной реализации.
Было бы не верно, в этой связи, брать за основу идею применения таких усилителей в любительской практике на основе промышленных антенных ШПУ предназначенных для телевидения по всем нам известным причинам.
Ясно одно, что на УКВ применение ШПУ оправдано не только электрически, но и экономически.
На КВ всё выглядит совершенно по-другому: спектр помех на этих частотах настолько велик, что даже при отсутствии усилителя, амплитуда, а точнее соотношение сигнал/шум настолько разительны, что часто возникает задача наоборот - уменьшить уровень сигнала принимаемой радиостанции.
Интересно отметить, что и на КВ расположение антенного усилителя у самой антенны предпочтительно хотя бы из соображений паразитных наводок на фидер снижения, что в пользу всё того же отношения сигнал/шум.
Да, действительно из-за широкополосности такого антенного усилителя к нему подиапазонно должны предъявляться повышенные меры динамического диапазона и т.д.
Да, действительно шумы эфира будут донесены до входа приёмника увеличенными в соответствии с коэффициентом усиления МШПУ. Однако схемотехника не стоит на месте. Современные КВ-трансиверы располагают в своём арсенале средств обработки принимаемого сигнала - достаточно эффективные цифрове устройства, такие как: NB, NR и Notch, позволяющие в савокупности с антенным усилителем, без применения направленных антенн на НЧ-диапазонах, получить реальную компенсацию усиления сигнала слабослышимой станции, как дополнение к эффекту применения РА.
Другими словами. Примение антенного усилителя на КВ в принципе позволит слышать вам оператора с таким же уровнем, как он услышит вас при включении вами РА!
Конечно питать антенный усилитель можно как по отдельному проводу, так и с развязкой по основному антенному фидеру. Другое дело, как произвести коммутацию "обход" антенного усилителя в режиме передачи и выдержать ему сотни ватт минуя?
В восьмидесятые годы мне на практике удалось реализовать идею применения МШПУ на КВ-диапазонах (тогда уровень инустриальных помех в городе был значительно ниже).
Питание такого антенного усилителя +12 Вольт заводского изготовления, по двухтактной схеме на транзисторах КТ610А, осуществлялось по дополнительному проводу параллельно коаксиальному кабелю антенны "несимметричный диполь" - это приём.
Для исключения проблем с коммутацией, на передачу использовалась отдельная антенна W3DZZ.
Эффект от применения на КВ МШУ тогда был настолько ярким, что приятные воспоминания стимулировали мои вышеизложенные сообщения.
На фото: "Этот самый МШУ с рабочей частотой 2-30 МГц и усилением 18db".
Привет, ты меня опередил, хотел тоже написать, ну ладно посмотрим, что коллеги используют, а вариант который принес RA3WJ надо обсудить с RW3WW!
Добавлено через 4 минуты
И вопрос к Борису (UN7CI), нет ли у вас схемы этого девайса?
К сожалению нет, но, как я прикинул по монтажке - классическая схема двухтактного усилителя, с приличным током покоя и цепями обратной RC-связи по напряжению соответственно между базами и коллекторами. Подстроечные конденсаторы стоят по одному в плече ШПТ входном и выходном на корпус для точной балансировки. ШПТ - обычные, 50ВЧ, в экране.
ок, спасибо Борис, попробую, поищу!
