1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
Было:
...VHF push-pull power MOS transistor BLF278 - два полевика в одном корпусе, PA по схеме сложения, как в Datasheet:...
http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/BLF278.pdf
Стало:
Новый транзистор преодолевает барьер мощности 1 кВт
...Устройства на базе VHV6 50V LDMOS-технологии отличаются высоким значением коэффициента усиления и КПД.
MRF6VP41KH: частотный диапазон от 10 до 450 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 450 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 20,5 дБ, КПД 64%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: радары, системы связи и безопасности.
Для построения усилителя мощности на 2 кВт вместо трех драйверов на 15 Вт и 8 усилителей на 300 Вт теперь достаточно использовать всего лишь три компонента Freescale: один драйвер на 10 Вт и два усилителя на 1 кВт. При этом можно получить усиление 50 дБ вместо 45 дБ в стандартной схеме...
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=47967
