Частотная модуляция видеосигнала
Привет всем!!!
Задача встала такая:
Требуется создать компактный частотный модулятор видеосигнала на произвольной частоте.
Т.е. имеется на входе видеосигнал (композитный), его требуется смодулировать на несущей частоте, например, 40 МГц. Желательно с применением ОУ (т.е. поменьше дискретных компонентов).
Таким образом, в первую очередь необходимо создать преобразователь "напряжение-частота". Есть простые схемы с применением ОУ и 555, но высоких частот таймер не выдерживает. Есть уже готовые кристаллы, но они тоже (максимум, по моему, 6 МГц).
PS. Передача смодулированного сигнала предлолагается не на радиоволне, а по коаксиальному кабелю 75Ом. Т.е. антенна не нужна.
Вложений: 1
FM-модуляция... Начало есть
Погуглил малеха... Нашел... На ОУ... Неплохо получилось (по крайней мере при симуляции в Multisim 10, применял AD844AN)
Осталось разобраться как мне подобрать, рассчитать и воткнуть варикап...
Если кому интересно - во вложении файл Multisim 10
