Hello All!
Кто как делает корпуса?
Проще всего его сделать из фольгированнового стеклотекстолита
толщ. 2-4 мм.
Любая конфигурация под себя..
Но нет его в продаже - максимум 1,5 мм.
Кто и как выходит из положения?
Может есть готовые корпуса?
Hello All!
толщ. 2-4 мм.
Можно и из 1,5мм стеклотекстолита - посмотрите контсрукции трансивера PIC-a-Star например. Просто, эффективно и красиво.
Есть дорогой путь - купить алюминиевые корпуса из "тянутого" профиля. Производителей много, но цены кусаюся. Более менее приличного размера обойдется от 30 долл.
Есть еще очень хороший вариант - корпуса от измерительной аппаратуры - дайте объявления о покупке нерабочей онной итд, будут у Вас отличные корпуса конструктива "надел" и подобные. Посмотрите как хорошо смотрится трансивер Олега Скидана, например.
Так что вариантов для самодельщика много, вот для серийного пр-ва сложнее.
Hello Александр.
>Можно и из 1,5мм стеклотекстолита - посмотрите контсрукции трансивера PIC-a->Star например. Просто, эффективно и красиво.
Жесткости нет-гуляет корпус-на фото может смотрется эффектно..
Хотя.. ссылку можно кинуть?
>Есть дорогой путь - купить алюминиевые корпуса из "тянутого" профиля. >Производителей много, но цены кусаюся. Более менее приличного размера >обойдется от 30 долл.
Смотрел-они все унифицированы. Пытаешься сделать компактный УМ - тебе предлагается корпус длиной 400 мм и высотой 140 мм. ...
А зачем мне такой мастодонт?
Я каждый день отслеживаю все объявления - чел уже месяц пытается купить
корпус от Х1-38..
Может появится у нас когда -нибудь филиал Ritall или Rittal для радионужд -любой корпус под твой размер - только артикул указывай..
Вот пример стеклотекстолитного корпуса
http://www.g3vpx.net/picastar/picastartphotos.htm
Посмотрите корпуса канадской ф. Hammond,
http://www.hammondmfg.com/1455.htm
купить можно на DigiKey или Mouser, в России тоже наверно можно - видел в изделиях. Я сам такой применяю в моем ТПП.
Ну про корпус Х1-38 Вы запривередличали :) Полно других приборов, напишите - любой корпус среднего размера, например, или поспрошайте у местных "металлистов/драгметчиков", в радиоклубе итд. Было бы желание - а возможность рано или поздно появится.
Сейчас полно корпусов от видеомагнитофонов. За копейки продают целые видеомагнитофоны под разборку. И вообще - корпусов от устаревшей бытовой аппаратуры на рынках множество. Достаточно заменить переднюю панель на свою. А часто даже этого не надо делать. Сейчас жаловаться на недостаток корпусов - снобизм.
И у меня задача. Хочу приобрести корпус для сборки УМ на ГУ-50. Сам делать и не хочу, ибо все равно по дизайну как заводской не получится, да и не из чего. Можно где-нибудь заказать изготовление?
А вдруг он не привередничает?
У каждого отдельно взятого радиолюбителя-конструктора свой взгляд на конструирование. Кого-то, и меня в том числе, возрадует и кучка радиодеталей ( даже можно так написать: "электронных компонентов для частот от 0 до 2500 ГГц" :-) ), кое-как на макете спаянных, и функционирующих в соответствии с задумкой данного радиолюбителя-конструктора, а кто-то возрадуется только тогда, когда у него на столе будет собран полноценный аппарат в корпусе, с органами управления и индикаторами, с соответствующими надписями, поясняющими функциональное назначение вышеупомянутых органов управления и индикаторов... Ясное дело, что и у этого аппарата будет какой-то один, но досадный недостаток, который слегка отравит радость данному педантичному радиолюбителю-конструктору.
Может быть, у того чела уже все блоки и детали изготовлены под этот корпус. И отсутствие оного в его распоряжении сильно осложняет завершение той конструкции, которую он замыслил и, возможно, уже воплощает.
Применение корпуса от другого прибора, в этом случае, несколько испохабит как вид конструкции извне, так и изнутри...
Здравствуйте коллеги!
Вот нашел подходящую тему.
Дано: Алюминиевые композитные панели, - хочу сделать крышки на усилитель мощности.
У кого какие мысли по этому материалу?
корпуса от старых компьютеров конечно не панацея ,но тоде стоит присмотреться..
особенно здорово от видеомагнитофонов,а вообще пойдёт много от чего - вплоть корпуса от си-ди ромов,старых 5-ти дюймовых дисководов идаже от флоппи - дисководов:shablon_01: если делаете QRPP-аппарат,на любой вкус,и от старых корпусов компьютеров типа деск-топ...
to RA9JM
Испытывал на возможность изготовления корпуса куски, остававшиеся от обшивки здания. Мнение такое:
Алюминиевые слои довольно тонкие и мягкие (не дюраль...), резьбу материал не держит, только на саморез.
При распиле ножовкой или обработке напильником - часто бывает расслаивание, при кернении отверстий - тоже (вокруг отверстия).
Для шасси не подойдёт, для крышки на усилитель или фальшпанель - вполне, но получается толстовато и трудно угадать воздействие, которое не оставило бы на нём следов.
Строители говорят, то есть специальный, оч. стойкий к возгоранию, и механически более прочный, возможно и так, но решил, что не буду пыталься делать из него (того, что был) корпус.
Ринат!
Смело делайте корпус из стеклотекстолита. Мало толщины-сложите в два слоя на заклепках впотай. Сначала заготовки, все отверстия, затем паять с уголками-косынками для прочности. Вы же механик, сообразите. Если надо- шпаклёвка. Потом черной автомобильной краской по технологии. На компьютере готовите надписи на черном фоне, буковки белые или цветные. Я так и делал. С метра не отличишь от заводского корпуса.
Александр.
Интересно, пойдет по жесткости кровельное железо для такого корпуса
http://home.hetnet.nl/~pa2ohh/03rega.htm
