Вложений: 1
Помогите опознать электродвигатель
Уважаемые коллеги, помогите опознать небольшой электродвигатель, приобретенный в 90-х годах. Предполагаю, что это 3-х фазный маломощный импортный электродвигатель: у него 2 группы разноцветных выводов - по 3 шт. в каждой группе (очевидно, начала и концы фазовых обмоток), длина корпуса 42,5 мм, диаметр корпуса 27 мм (в торце корпуса 4 крепежных резьбовых отверстия), вывод вала с 2-х сторон корпуса - диаметр вала 2,67 мм (вал гладкий, без переходов, пазов, отверстий и др.)
Сопротивление каждой фазовой обмотки 75 Ом. Фото прилагается (20 кб).
