Ненайти КП904Б-подскажите пожалуйста мож существует импортный аналог
А 907-й не пробовали?
Найти советские детали сейчас проблема
Если КП904 будет установлен в усилитель мощности передатчика, то его можно попробовать заменить на импортные переключательные полевые транзисторы для импульсных БП (IRF512 и т.п.). Возможно потребуется коррекция схемы. Полным аналогом КП904 эти транзисторы не являются.
512 или 521?(в соседнем сообщении 521 Вы советуете заменить КП904)
Оба этих транзистора (IRF521 и IRF512) предназанчены для работы в импульсных схемах в ключевом режиме. На замену КП904 они одинаково подойдут. При замене КП904 этими транзисторами надо учитывать бОльшую входную емкость у этих транзисторов чем у КП904 и различие в крутизне характеристики. Прямая замена без коррекции схемы и режимов по этой причине может быть невозможной.
Cпасибо за совет-друг был проездом в столице и привез 904б с митино
Не стоит сильно радоваться, вылетают они как пули из УЗИ. Хорошо, если только одна ячейка внутри накрывается, чаще летят все. И держишь потом его в руках - такой красивый и мощный с виду, и жалко его, как любимую собаку...
Не, лучше его не использовать!
(Выбросил штук двадцать).
:search:Помогите найти аналог для транзистора P3056LS фирмы NIKO, может сылку кто знает где посмотреть.
Для КП904 нужна защитная цепочка от перенапряжений на стоке. Например как в YES-93.
Входная цепь затвора там к тому же не дает перегрузить транзистор.
